Сверление и расточка сверлами со сменными пластинами
Андрей 97
Здравствуйте.
Как можно в Mastercam одновременно сверлить и растачивать сверлом со сменными пластинами на токарном - станке? То есть в начале просверлить отверстие, а в дальнейшим его расточить.
Зарание спасибо.
Мастеркам как бэ здесь не причем, номер инструмента должен быть одинаковый, а циклы обработки -разные.
Скорее всего Юрий предлагает использовать в мастеркам разные инструменты с одинаковым номером. Сверло и расточной резец.
Скорее всего понадобятся разные корректоры и галочка смена инструмента для прочтения корректора.
8 часов назад, andre_77 сказал:
Хотелось бы чтобы такая "операция" была добавлена в Mastercam. Просто в программе приходится "перебивать" подход сверла как - расточной инструмент (кто пишет программу на токарку меня поймут). Скорее всего в Mastercam нет такой возможности по программированию таких операций, если так смотреть это обычное сверло. Револьверной головы невсегда хватает чтобы поставить лишнию расточку, вот и хочется сверло использовать и все его возможности.
Сделайте две привязки на один инструмент на разных корректорах. Т101 и Т121.
Первую как сверло, вторую как расточной резец.
Так хотите?
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(END MILL 20. DIA. - 0.5R)
G28 U0. V0. W0.
G50 X250. Y0. Z250.
G0 T0101
G18
G97 S1313 M03
G0 X0. Z5. M8
Z2.
G99 G1 Z-60. F.2
G0 Z5.
G97 S1500
G41 Z5.5
X3.
G1 X5.
Z-40.
X0.
G40 X-.707 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X8.
G1 X10.
Z-40.
X4.6
G40 X3.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X13.
G1 X15.
Z-40.
X9.6
G40 X8.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X18.
G1 X20.
Z-40.
X14.6
G40 X13.893 Z-39.646
G0 Z1.25
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T0100
M30
48 минут назад, andre_77 сказал:
Делаю по другому, но попробую как Вы - посоветовали. Просто эта корректировка может запутать, это не очень удобно для одного инструмента. Да можно что - то придумывать, но такой обработки просто нет в Mastercam.
59 минут назад, Андрей 97 сказал:
Да, с разными корректорами надо очень осторожно.
Вы можете выбрать сверло в качестве инструмента черновой расточки. Но работает это плохо (либо я не умею) и нормально можно расточить только сквозное отверстие либо просто одну ступень. Я программку скинул, посмотрите.
39 минут назад, andre_77 сказал:
По поводу программы, я посмотрел спасибо. Буду пробовать, хотя не скажу что это большая проблема с комба - свёрлами. Огромная благодарность что - ответили.
57 минут назад, Андрей 97 сказал:
Проблема не с расточкой, она работает хорошо, проблема с составлением такой программы в Мастеркам.
