Сверление и расточка сверлами со сменными пластинами
Андрей 97
Здравствуйте.
Как можно в Mastercam одновременно сверлить и растачивать сверлом со сменными пластинами на токарном - станке? То есть в начале просверлить отверстие, а в дальнейшим его расточить.
Зарание спасибо.
Мастеркам как бэ здесь не причем, номер инструмента должен быть одинаковый, а циклы обработки -разные.
Скорее всего Юрий предлагает использовать в мастеркам разные инструменты с одинаковым номером. Сверло и расточной резец.
Скорее всего понадобятся разные корректоры и галочка смена инструмента для прочтения корректора.
8 часов назад, andre_77 сказал:
Хотелось бы чтобы такая "операция" была добавлена в Mastercam. Просто в программе приходится "перебивать" подход сверла как - расточной инструмент (кто пишет программу на токарку меня поймут). Скорее всего в Mastercam нет такой возможности по программированию таких операций, если так смотреть это обычное сверло. Револьверной головы невсегда хватает чтобы поставить лишнию расточку, вот и хочется сверло использовать и все его возможности.
Сделайте две привязки на один инструмент на разных корректорах. Т101 и Т121.
Первую как сверло, вторую как расточной резец.
Так хотите?
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(END MILL 20. DIA. - 0.5R)
G28 U0. V0. W0.
G50 X250. Y0. Z250.
G0 T0101
G18
G97 S1313 M03
G0 X0. Z5. M8
Z2.
G99 G1 Z-60. F.2
G0 Z5.
G97 S1500
G41 Z5.5
X3.
G1 X5.
Z-40.
X0.
G40 X-.707 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X8.
G1 X10.
Z-40.
X4.6
G40 X3.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X13.
G1 X15.
Z-40.
X9.6
G40 X8.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X18.
G1 X20.
Z-40.
X14.6
G40 X13.893 Z-39.646
G0 Z1.25
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T0100
M30
48 минут назад, andre_77 сказал:
Делаю по другому, но попробую как Вы - посоветовали. Просто эта корректировка может запутать, это не очень удобно для одного инструмента. Да можно что - то придумывать, но такой обработки просто нет в Mastercam.
59 минут назад, Андрей 97 сказал:
Да, с разными корректорами надо очень осторожно.
Вы можете выбрать сверло в качестве инструмента черновой расточки. Но работает это плохо (либо я не умею) и нормально можно расточить только сквозное отверстие либо просто одну ступень. Я программку скинул, посмотрите.
39 минут назад, andre_77 сказал:
По поводу программы, я посмотрел спасибо. Буду пробовать, хотя не скажу что это большая проблема с комба - свёрлами. Огромная благодарность что - ответили.
57 минут назад, Андрей 97 сказал:
Проблема не с расточкой, она работает хорошо, проблема с составлением такой программы в Мастеркам.
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
