Разлом пластины
Товарищи! есть задача показать визуально (т.е. зафиксировать факт) разлома плстины из кремния при приложении давления.
Точнее есть пластина кремния диаметром 10 см, толщина 1 мм. На центр приложили давление 1 МПа. Понятно, что пластина сломается.
Как провести такое моделирование, желательно в Workbench? значение каких параметров смотреть? Советовали просто задать на расчет Stress Tool. но правильно ли это?
Помогите.
Сделал на MSC.MARC , любопытства ради.
Не стал искать в интернете данные
данные задавал с потолка , главное показать возможности.
Давление только на центральный элемент. Пластина оперта  , рассмотрена только 1/4 ввиду симметрии задачи
Можно добавить адаптивную процедуру (мелчить эелементы) и т.д.
Silica2_Default2.avi
Silica2_Default1.avi
Здесь картинки и два фильма
Ухты! а что это за САПР такой? я так понял, что нагрузка была приложена на край?
можно файлик сбросить еще?
@dbarlam
Посмотрите у Тимошенко  http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf   там и аналитические решения для подобного можно найти,  и не стрелять из пушки по воробьям :)
3 часа назад, iluxafbi сказал:
показать визуально
Не... Это не одно и то же.
4 минуты назад, iluxafbi сказал:
@Борман ну да... зафиксировать факт точнее
Так может и софт не нужен. Этож пластина, а не космический корабль.
26 минут назад, Fedor сказал:
Да что вы все эти апокрифы суёте. Не видите, человеку в софте надо.
А когда такие пластины начинают ломаться? На каком давлении?
@Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка
@Fedor как обычно добавил толику дегтя.
Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит
Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.
Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки
на которую напыляются электронные чипы.
К сожалению данных не нашел у себя
Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для
металлов , есть много литераьуры на эту тему)
либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана
Silica2_Default.dat
29 минут назад, iluxafbi сказал:
Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)
Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
Изменено пользователем Fedor
@Борман свойства кремния известны, а критерии разрушения нет. смоделировал давление на пластину. получил деформации и превышение предела текучести по Вон Майсу. можно ли считать это фактом разрушения?
есть еще график эпюры запаса прочности. это тоже вроде подпадает под критерий разрушения.или нет?
Изменено пользователем iluxafbi
33 минуты назад, iluxafbi сказал:
Нужна диаграмма деформирования. Из нее понятно будет.
вот результат расчета напряжения по вон мойсу.
да. сделал в солидворксе. проще оказалось
И где здесь "есть задача показать визуально (т.е. зафиксировать факт) разлома плстины"?
Изменено пользователем Victoria
11 минуту назад, Fedor сказал:
Жуть :)
еще есть такой вариант
14 минуты назад, iluxafbi сказал:
по вон мойсу
@iluxafbi это на картинке тестовая задачка или это твоя пластина. Для такой пластины должно быть аналитическое решение.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
