Разлом пластины
Товарищи! есть задача показать визуально (т.е. зафиксировать факт) разлома плстины из кремния при приложении давления.
Точнее есть пластина кремния диаметром 10 см, толщина 1 мм. На центр приложили давление 1 МПа. Понятно, что пластина сломается.
Как провести такое моделирование, желательно в Workbench? значение каких параметров смотреть? Советовали просто задать на расчет Stress Tool. но правильно ли это?
Помогите.
Сделал на MSC.MARC , любопытства ради.
Не стал искать в интернете данные
данные задавал с потолка , главное показать возможности.
Давление только на центральный элемент. Пластина оперта  , рассмотрена только 1/4 ввиду симметрии задачи
Можно добавить адаптивную процедуру (мелчить эелементы) и т.д.
Silica2_Default2.avi
Silica2_Default1.avi
Здесь картинки и два фильма
Ухты! а что это за САПР такой? я так понял, что нагрузка была приложена на край?
можно файлик сбросить еще?
@dbarlam
Посмотрите у Тимошенко  http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf   там и аналитические решения для подобного можно найти,  и не стрелять из пушки по воробьям :)
3 часа назад, iluxafbi сказал:
показать визуально
Не... Это не одно и то же.
4 минуты назад, iluxafbi сказал:
@Борман ну да... зафиксировать факт точнее
Так может и софт не нужен. Этож пластина, а не космический корабль.
26 минут назад, Fedor сказал:
Да что вы все эти апокрифы суёте. Не видите, человеку в софте надо.
А когда такие пластины начинают ломаться? На каком давлении?
@Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка
@Fedor как обычно добавил толику дегтя.
Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит
Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.
Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки
на которую напыляются электронные чипы.
К сожалению данных не нашел у себя
Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для
металлов , есть много литераьуры на эту тему)
либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана
Silica2_Default.dat
29 минут назад, iluxafbi сказал:
Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)
Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
Изменено пользователем Fedor
@Борман свойства кремния известны, а критерии разрушения нет. смоделировал давление на пластину. получил деформации и превышение предела текучести по Вон Майсу. можно ли считать это фактом разрушения?
есть еще график эпюры запаса прочности. это тоже вроде подпадает под критерий разрушения.или нет?
Изменено пользователем iluxafbi
33 минуты назад, iluxafbi сказал:
Нужна диаграмма деформирования. Из нее понятно будет.
вот результат расчета напряжения по вон мойсу.
да. сделал в солидворксе. проще оказалось
И где здесь "есть задача показать визуально (т.е. зафиксировать факт) разлома плстины"?
Изменено пользователем Victoria
11 минуту назад, Fedor сказал:
Жуть :)
еще есть такой вариант
14 минуты назад, iluxafbi сказал:
по вон мойсу
@iluxafbi это на картинке тестовая задачка или это твоя пластина. Для такой пластины должно быть аналитическое решение.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
