Проблема в наложении слоев разных линий
StasBronchukov
Добрый день! Столкнулся с необычной проблемой. При сохранении чертежа в формат pdf линии разных слоев не правильно накладываются друг на друга. Все линии на чертеже начерчены вручную, (прошу не прикапываться к тому что я делаю курсач в солиде, как говорится каждый ...ит как хочет) все линии разбиты на слои. Я наивно полагал что все как в фотошопе - чем выше слой тем он выше в стопке слоев, оказалось что тут возможно слои вообще не так работают. В общем мне нужно что бы черные линии были поверх серых. Заранее спасибо.
21 час назад, alek77 сказал:
Нет компа под рукой, но вроде была кнопка на передний план
Извините, обманул, нет такой кнопки
У меня ставит выше линию, которая по цвету темнее, очень странный и непонятный фокус
При этом линия толще перекрывает тонкую
если у черной линии цвет поменять на синий, она уйдет на задний план
Как вариант, попробуйте поиграть с цветами линий
В 17.11.2018 в 17:36, StasBronchukov сказал:
Можно попробовать другой конвертер в PDF, например, виртуальный принтер PDFCreator или множество других представленных в сети.
15 часов назад, Kelny сказал:
У меня есть Adobe PDF и Microsoft Print to PDF. Microsoft Print to PDF вроде сохраняет правильно, но почему что то происходит с толщиной линий, к тому же видимо при таком сохранении играет роль именно последовательность начертания линий, а не расположение слоев. Adobe PDF помимо того что никак не хочет сохранять несколько листов, не хочет сохранять цвет, хотя в настройках все выставил что можно на цветное.
Изменено пользователем StasBronchukov
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
