Деталь из дерева по 3d модели
Здравствуйте.
Кто сможет изготовить пару деталей из дерева твердых пород? Могу прислать в форматах .stl, .step, .igs
MINI4.m3d
CUPMINI.m3d
Изменено пользователем SeVa304
5 часов назад, SeVa304 сказал:
Здравствуйте.
MINI4.m3d
CUPMINI.m3d
CUPMINIpdf.pdf
MINIpdf4.pdf
4 часа назад, механик сказал:
пдф чистенький. Это только у меня?
Всё нормально. Попробуйте щелкнуть мышью по чистому фону, может. появится изображение.
Две простейшие плоские прямоугольные рамки с плоскими вырезами.
Зачем для этого дерево не понятно. Уж точно не для красоты.
По правой кнопке в 3D параметрах поставьте галочку "включить отображение 3D-содержимого.
Осталось только мне "тупому" рассказать в каком меню я должен искать "3D параметры.."
19 часов назад, механик сказал:
Нет, ничего не появляется.
Выходите из браузера и откройте файл PDF акробатом (читалкой пдф) напрямую.
Надоел это ана-зм. Открой то, закрой то ...В результате пдф  без размеров. Человек поленился размеры проставить, габаритные, три размера.
Для себя эту тему закрыл. :smile:
В 16.11.2018 в 17:13, SeVa304 сказал:
Здравствуйте.
Габаритные размеры рамки 250*185*11 мм.
CUPMINI.sat
CUPMINI.stp
MINI4.sat
MINI4.stp
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
