Задача фрезерования фаски толстостенной обечайки
Добрый день, обитателям форума. Сильно нужна помощь для науки.
САМ не владею. Просить постпроцессоры или УП на халяву не буду.
Задача. Есть модель толстостенной обечайки (СТЕПка приложен).
В ней создан цилиндрический вырез (изображена только половина для наглядности) под вварку в него фланца.
Подготовлена фаска краев отверстия.
С точки зрения геометрии, поверхность фаски - это линейчатая поверхность (конкретно дважды косой цилиндроид). При этом в каждом месте сохраняется постоянный угол к оси отверстия - 50 градусов.
Мне нужно понять формообразование этой поверхности с точки зрения машиностроителя (сам корабел) - поясню.
В общем виде поверхность фаски можно обработать без проблем на 5-координатном фрезерном ЧПУ.
Если взять цилиндрическую или угловую фрезы, то у них образующая - прямая линия как и у поверхности.
Вопрос - можно ли этими фрезами обработать фаску в 3х координатах в чистовом режиме (естественно, диаметр фрезы меньше отверстия. и сильно меньше обечайки)?
Я понимаю, что можно взять шаровую фрезу и гладить гребешки, тут вопрос теоретический - кто может эту задачу погонять в любом самом лучшем САМе и показать результаты обработки, как конус фрезерует "большой кривой конус"?
Спасибо за помощь.
obechayka-for-ccp3d.stp
Забыл добавить про срезание припуска - сначала выполняется малоразмерное отверстие, потом остатки выгрызаются.
И предполагается использование мобильных станков, т.е. не деталь на станок а наоборот.
Наука, копаю тему об обечайках и технологии их обработки, не праздное любопытство.
Базовое расположение - вырез вертикально, а станок должен устанавливаться сверху на отверстие.
Ось угловой фрезы параллельна оси отверстия
Ось цилиндрической фрезы расположена по касательной  к любому сечению через ось отверстия.
У детали внутренний радиус 1400мм, так должно быть или это ошибка импортирования?
Сразу по разметке газовым резаком вырезать окно лишнего материала, затем в трех осях, например как в моем случае инструментом D50r25 обрабатывать поверхности с отступом первого прохода равным радиусу фрезы, что бы обработка была без адреналина, например. Мое мнение такое: никаким другим образом технологию доработки не вижу без создания спец станка.
Изменено пользователем Pochinix
Здесь и потребуется создание мобильного спецстанка.
На картинках показано:
Размещение конусной фрезы.
Предполагаемая кинематика станка, врезание осуществляется механически или добавится еще одна координата.
И зарез от фрезы
Как Вы нарисовали, обработать не получиться, не хватит жесткости инструмента, мощности станка, да и усилия его крепления к обечайке. Такую фаску высотой около 100 мм, обрабатывать только по слоям, как @Pochinix изобразил.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Станок предусматривается с низкой жесткостью (если его когда-нибудь создадут), фреза конечно будет меньше, обработка предполагается построчно.
Цель - определить минимальные усилия при резании подобрав параметры; опираясь на них можно создать станок и в железе.
Картинка для обозначения зареза.
Сталкивался с такой проблемой, когда нужно было разделку под сварку делать на корпусах арматуры для АЭС. Хотели сделать что-то вроде того, что здесь, но копировальный станок. Потом решили, что и так сойдет, на 3х координатном угловой фрезой.
Вот, именно эта тема!
Можно и копировальный замутить, но с научной точки зрения не то.
Изменено пользователем СергейРу
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
