DMG635 Veco. Не принимает корректор инструмента
aalex_b
Доброго времени суток.
Станок DMG 635 Sinumerik 840D
Программа в вложении.
Необходима обработка фрезой D=6 mm. Соответственно корректор радиуса R=3.000
При таком значении корректора зависает на моделировании. После этого ни одну программу не можем смоделировать. Помогает только перезапуск станка полностью. Если не запускать программу - остальные программы работают. На ПК в симуляторе моделирование проходит.
Если в корректор внести R=4 или 5 или даже 7 и 8 мм. Моделирование проходит. Нашли выход установить R=2.85 (при значении 2,900 и 6,005 программа так же "виснет")  и установить припуск для чистовой обработки. Так вроде все работает и деталь в размерах.
Но хочется разобраться почему машине не нравится корректор R=3.000 ? В программе косяк, то какой или стойка такая своенравная?
Папку ТЕМР чистил.
9417_BALASHOV.MPF
