Не могу прочитать parasolid.
Добрый день!
Заказчик прислал 2 parasolid - а. Не могу прочитать.
SW 2014 - говорит "Неработоспособная версия моделировщика"
NX 8 тоже не читает.
Может кто конвертирует в IGES, STEP?
4.0492-40064.0 СБ.x_t
4.0494-10014.0 - Пресс-форма керамической пробки.x_t
@dmitry у парасолида при экспорте в NX есть версии. Тут уже накидали в других форматах, но на всякий закину ещё в парасолид для NX8. Попробуйте (поменял русские буквы ещё).
4.0492-40064.0 SB-nx8.x_t
4.0494-10014.0 - nx8-Press-forma keramicheskoi probki.x_t
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
