Наследование свойства отверстия
Господа я новичок в Solid'e, подскажите пожалуйста, умеет ли Solid наследовать отверстие элемента, и применять его в сборке? Прикладываю картинку : в моём случае, есть большая "труба", и есть маленькая "труба" которая пересекает большую. В маленькой трубе создано отверстие "Дополнительное отверстие", однако при совмещении первого элемента со вторым, отверстие не проявляется. Проще говоря, я создаю "Вводную муфту", но пока никак не выходит.
59 минут назад, ferom сказал:
Можно наследовать из сборки в модель.
Можно использовать, например инструмент ПОЛОСТЬ. Можно использовать эскизы/геометрию одной детали для изменений в другой детали при редактировании детали в контексте сборки. Вариантов масса.
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Справку я уже изучил.
Правильно ли я вас понял, что в Солиде можно создать Деталь, которая при установке в Сборку, будет самостоятельно вырезать отверстие в другой детали сборки?
Я пока не пойму, как это сделать. Прошу вашего совета.
21 минуту назад, ferom сказал:
 http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
26 минут назад, ferom сказал:
1) Справку я уже изучил.
2) Правильно ли я вас понял, что в Солиде можно создать Деталь, которая при установке в Сборку, будет самостоятельно вырезать отверстие в другой детали сборки?
3) Я пока не пойму, как это сделать. Прошу вашего совета.
1) Если справку изучили, то и ответы у вас уже есть.
2) Всё же справку не изучили. Хорошо, идём дальше... Что такое "самостоятельно вырезать отверстие в другой детали сборки"? А если мне этого не надо? А компьютер откуда должен знать надо мне вставляемой деталью что-то вырезать или нет? Если вы такой функционал заложите, то конечно же вырез будет. Не заложите - не будет. Всё просто.
П.С. но для того, чтобы за вас реализовали что-то, то во-первых выложите с указанием версии Солида сборку+детали, во-вторых чётко сформулируйте задачу что, как и куда должно вырезаться. Впрочем, с последним уже половина дела будет сделана. Но есть у меня предположения о "наследственности", что порядок построений надо будет менять или операцию из детали надо будет переносить в саму сборку. А главное, зачем это нужно на практике и для каких задач?
Есть деталь - Труба (Которую я прикладываю).  Solidworks 2017
Она будет основой в Сборке.
Эту трубу будут протыкать другие трубы меньшего диаметра. (Там в этой же детали они показаны)
НО, что хочу я: Создать набор неких "Других труб", со следующим свойством: когда в Сборке, Основную трубу будет пересекать моя деталь "Другая труба", автоматически формировалось отверстие в Основной трубе.
Т.е. исключить ручную отрисовку отверстий, как сейчас можно увидеть в детали "труба".
Труба.SLDPRT
5 часов назад, ferom сказал:
Вам нужно в начальники. Приказываете и компьютер уже сам отрисовывает (компьютеру правда нужен оператор и ПО).
Можете стать программистом и после нажатия нужной кнопки программа будет всё делать сама по нажатию одной кнопки запуска программы.
Компьютеры пока не научились читать ваши мысли, что бы сразу без ваших рук отрисовывать, то о чём вы лишь подумали...
10 минут назад, Kelny сказал:
Эм... Я думал это профильный форум по программе, а оказывается  - советы на все случаи жизни можно получить :)
22 минуты назад, ferom сказал:
Я думал это профильный форум по программе, а оказывается ...
Да, это профильный форум и советов здесь можно получить на все случаи, но здесь не курсы по освоению азов.
Любой заданный здесь вопрос подразумевает, как минимум прочтение справки и попытки чего-то получить на основе почерпнутых из неё сведений, а как максимум умение логически мыслить и внимательно читать то, что Вам отвечают.
В 11/15/2018 в 09:55, ferom сказал:
Повторю свой вопрос: А откуда программе знать "что вы хотите", если вы это не указываете?
Чисто логически это невозможно.
С другой стороны разве так сложно взять потом все ваши "второсортные трубы" и вырезать ими в "основной трубе" сколько получается отверстий с уже указанной единственной функцией "Полость"?
Я, видимо, как-то не совсем ясно выражаюсь, для пользователей Solid'a. Сам я пришел из Revita, там это выглядит следующим образом: если труба (полый объект) пересекает другой  объект(другую полую трубу, стену, перекрытие), просто поставив галочку в свойствах трубы "создавать полость", даже вопроса не стоит, что там знает программа, что нет. При этом, если я вдруг решил трубу переместить выше / ниже / влево, труба вместе с отверстием в цилиндре, стене, и прочем передвигается . Тут, чтобы сделать такое отверстие, мне нужно сделать ещё какие-то телодвижения, но я упорно пытаюсь их найти в программе стоимостью 300 тысяч рублей. Мало того, одним нажатием я могу сделать не только полость в теле, которое я пересекаю, но могу задать и отступ. Там это делается одним нажатием. Стоит обратить внимание, что труба в Ревите, это обычный полый объект - цилиндр, которому в ручную можно задать какие угодно (в разумных пределах) свойства и галочки (вкл/выкл) отверстие. Тоже самое касается и отверстий под болты, болт априори (число логически) подразумевает за собой отверстие. Вот это я пытаюсь реализовать, но решение которое я услышал от вас, курить мануал. В мануале я не увидел таких решений.
Здравствуйте @ferom !
Одной кнопкой не обойтись...
Предлагаю Вам такой вариант.
Ссылка на видео: смотреть
P.S.
А так ещё можно посмотреть "автокомпоненты"....
Изменено пользователем Yurikman
