Solidworks - расчет прочности тела при испытании им нагрузки за счет погружения на глубину.
Пробую делать это с помощью Solidworks Simulation Xpress.
Тестируемое тело - полый параллелепипед.
Мне предлагается добавить нагрузку и крепление. А крепления у меня нет как такового. Более того, в моем случае погружение в воду подразумевает давление на все грани. Не указывать же каждую?
Короче говоря, как мне испытать  прочность полого тела при условии погружения его на определенную глубину (то есть зная давление) ?
Изменено пользователем zheka1980
2 часа назад, zheka1980 сказал:
Конечно нет! Не барское это дело, тем более, что их целых шесть штук! Попросите кого-нибудь, кто там мимо вас проходит вот сейчас. Ну или на форуме вот например.
А вы представьте, что оно все-таки есть, чтобы не моделировать воду. И закрепите свой куб за вершинку.
А если все же захочется без крепления - то воду придется моделировать. И закреплять. Блин - и у воды его нет - но есть у водоема, в котором вода!
Так, водоем ограничен дном и берегами - может у них есть? Да, это же планета Земля! А есть закрепление у планеты??!
И у планеты нет, если подумать - она летает вокруг Солнца, а оно - вокруг черной дыры во Млечном пути, а Млечный путь с дырой вообще куда-то расширяется уже 14,5млрд.лет(((
Изменено пользователем jtok
Все ходы записаны.
Для несимметричных тел с уравновешенными нагрузками (давление, температура) смотри здесь: https://www.digitalengineering247.com/article/free-floating-fea-models/
Спасибо за ответы.
Попробовал закрепить деталь у дна и воздействовал на все стенки. Но интересовал больше прогиб двух боковых.
Вначале конечно результат меня шокировал, я думал что деталь и в реальном мире будет выглядеть так как в симуляции, потом обратил внимание, что есть конкретные величины смещения, указанные справа.
Скажите, а как настроить визуализацию так, чтобы деформация геометрически соответствовала реалиям, без гротеска?
Корпус_тонкий.SLDPRT
В 14.11.2018 в 16:19, jtok сказал:
спокойно. Млечный путь особо не расширяется. крутится себе и никого не трогает. расширение проявляется в удалении галактик друг от друга, а не в увеличении размеров галактик.
23 часа назад, zheka1980 сказал:
перемещения, как правило, маленькие. Поэтому по умолчанию используется увеличенный масштаб для "наглядности".
В 14.11.2018 в 14:14, zheka1980 сказал:
смотрите напряжения, а не перемещения
Посмотрел.
Не знаю сопромата (не инженер по образованию), но полагаю, что корпус будет ломаться изнутри, то есть внутренняя пластинка будет разрываться от растяжения.
Предел прочности АБС пластика на растяжение 3*10^7 Н/м кв. У меня, судя по цвету, максимальное напряжение около 1.1*10^7. Стало быть выдержит?
В ‎15‎.‎11‎.‎2018 в 16:34, soklakov сказал:
А как это умолчание изменить?
это коэффициентом масштабирования задаётся
http://help.solidworks.com/2012/RUSSIAN/SolidWorks/cworks/IDC_HELP_DISPPLOTTYPE.htm
В 17.11.2018 в 18:15, zheka1980 сказал:
нужно смотреть характер поведения пластика после достижения предела текучести, т.е. какие деформации он выдержит далее и его напряжения при разрушение. По моему для пластика есть отдельные коэффициенты запаса прочности. Можно оценить по файлам во вложении, хотя бы попробовать.
Оценка прочности, в статическом расчете, по пределу текучести не совсем правильная для инженерных конструкций и т.п.
Механические свойства конструкционных пластмасс.rtf
Статистические методы оценки прочности пластмасс.rtf
