Хитрые математические и физические задачки.
38 минут назад, piden сказал:
@Борман , а кто-то эксель инженерным софтом называет..
А разве нет? Всё, что может помочь в расчётах на производстве - инженерный софт.
24 минуты назад, Чингачгук сказал:
я плачу, я рыдаю...
что? нарушаю авторские права?))
10 минут назад, fantom.ul сказал:
:secret:а то спустим с цепи @AlexKaz, и он вам точно залечит чё по чём: что софт, а что нет.. где кнопкотыки-моделлеры, а где расчетчики и конструктора!)
Даже калькуляторы есть инженерные, а есть офисные. Хотя иногда и офисный может "помочь на производстве", но разве от этого он становится инженерным?
Один превращается в другой, если изменить кол-во цифр после запятой, выводимых на дисплей.
11 минуту назад, Jesse сказал:
это не то, проехали...
Только что, Jesse сказал:
Ну и где результат из sw motion?
В экселе разве можно получить точное значение 7^77?
Без использования vba.
3 минуты назад, piden сказал:
Ну в смысле если можно сделать, то превращается, а если нет то нет конечно.
21 минуту назад, Борман сказал:
Эксель и аналоги (электронные таблицы) писались изначально для бухов, поэтому надо понимать, что бесконечно большие и бесконечно малые в Экселе редко встречаются. Хотя не проблема перейти через макросы к повышенной точности.
Если вы пишите операции с большими числами - юзайте спецсофт.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
не. sw motion мало будет. давайте нелинейную динамику замутим с контактом в унсисе для решения этой задачки))
Вы, мусьё, для начала найдите правильное передаточное отношение передачи, а затем предлагайте варианты. А то и в МКЭ получится фигня.
Короче, придется пока бухгалтерский софт юзать...
и лишь иногда - приличный инженерный :wink:...
54 минуты назад, Борман сказал:
Не совсем верно, конечно. Отличаются "заточеностью" под определенные виды деятельности. Но кто скажет, что даже офисный калькулятор не может использоваться инженером для своей работы - пусть первый бросит в меня камень.
27 минут назад, fantom.ul сказал:
Сейчас простой велосипед выглядит, как гоночный болид.
И на обычном калькуляторе можно много хорошего сделать (и кол-во знаков после запятой приличное).
А вот в Exel количество знаков после запятой - не очень... Может есть настройка какая?
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Справедливости ради, калькулятор на скриншоте, который вы здесь привели, позиционируется, как "инженерный". Или "научный".
Хмм.. Я бы точно закидал камнями того, кто выдал бы инженеру только офисный калькулятор - и сказал бы делать свою работу.
6 минут назад, piden сказал:
Почему "только"? Вы, чтобы забить гвоздь, чтобы починить ваш строго-инженерный стул, непременно берете Аккумуляторный гвоздезабиватель AEG B18N18-0 4935451535 1
https://ulyanovsk.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/steplery/aeg/b18n18-0-4935451535/?gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29NI9URp6lTBg3uX-v3yTUI4kM3xYzJDLlXRJrZM67anJ_O8KLzrRmBoC1pgQAvD_BwE
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Почему "только"?
Если пройти по ссылке, в рекламе на товар можно написать (добавить):
Поставляется без аккумулятора, гвоздезабивателя и зарядного устройства ...
12 minutes ago, fantom.ul said:
Почему "только"?
Чтобы наглядней была понятна разница между инструментами. Какого хватает, а какого - нет.
У меня стул офисный, тут металл и пластик, гвоздей нет. Так что получи камнем за свой недо-молоток без аккума!)
Изменено пользователем piden
Ну почему? Гвоздезабиватель вроде присутствует. Всего за 26 тыр. А то, что что без аккума и ЗУ - так вдруг у @piden  уже есть подобные высоко-технологические устройства для инженерной деятельности с таким аккумом. Выгода же очевидна! И стул перестанет шататься!
7 минут назад, piden сказал:
Ой! Пардон. Если металл и пластик, то может это: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/pnevmoinstrument-c1006/evrika/pnevmogaykovert_evrika_er_8565_2_1_2600nm_3200ob_min-1662113.html
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
