Хитрые математические и физические задачки.
2 hours ago, GrishaB said:
Не люблю математику, нравится литература.
Походу ни один ты тут литературные эксерсизы предпочитаешь...
Вот вам 2 небольшие задачки:
Понятие момента вводится как вращательный эффект, действующий на тело от двух равных по величине и противоположно направленных сил с ненулевым плечом. Момент в этом случае равен произведению силы на плечо. А что если силы не равны?
1) Предположим, что у нас горизонтальный абсолютно твёрдый стерженёк длиной a, нагруженный на концах вертикальными противоположно направленными силами 3F и -F.
Что произойдёт со стержнем и как определить момент, действующий на него? Будет ли он вращаться с угловым ускорением? По идее можно использовать лемму о параллельном переносе силы - перенести с левого конца к центру часть силы 2F.. тогда стержень будет двигаться поступательно под действием силы 2F, а также будут два момента: на плече а от пары сил -F и F равный F*a, и момент от переноса силы на плече a/2 равный 2F*a/2=F*a. Непонятка получается)
2) Тот же стержень, но теперь деформируемый и на двух концевых шарнирных опорах. Где-то между опорами на расстоянии b от левого конца приложен сосредоточенный внешний момент. Определить реакции опор.
11 минуту назад, Jesse сказал:
Итого сила 2F и момент 2Fa.
В чем непонятка то ?
В 01.06.2019 в 22:59, piden сказал:
А что плохого? Когда-то я был бедный, но умный и достаточно немало статьёй моего дохода бало решение задач по прикладной механике. С тех пор прошло много лет... Но отвращение не проходит.
27 минут назад, Борман сказал:
так 2 момента с разным плечом)) их суммировать можно что ли? не понял...
Изменено пользователем Jesse
8 минут назад, Jesse сказал:
У момента нет плеча. Плечо у силы.
18 минут назад, Борман сказал:
верно) ну значит момент на длине такой-то такой-то..
ускорение угловое будет? движение стержня как будет происходить под этими двумя моментами? вот над этими вопросами стоит подумать)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Да что ты из мухи слона сделал..
ma=-2F
Ju'' = 2Fa (знак надо подогнать)
5 минут назад, Борман сказал:
Ju'' = 2Fa
хорошо. стержень будет вращаться с угловым ускорением относительно центра. Тут вопрос скорей в другом у меня - в каком случае можно суммировать моменты?))
ну то бишь до этого я ошибся когда делал параллельный перенос силы + момент, то я рассматривал этот момент относительно старой точки приложения силы, а надо было относительно новой... ну и тогда получаются 2 момента относительно центра и тогда по идее их можно суммировать)
а когда ещё можно?
и на вторую часть задачки ответа нет..)
а когда ещё можно?
Да всегда можно.
1 час назад, Jesse сказал:
Если в пределах малых деформаций, то нужно решить систему.
Пишите равновесие относительно любого конца..
Относит. правого: Fлев*(a-b)=M
Fправ+Fлев=0
20 минут назад, Борман сказал:
Fправ+Fлев=0
да, только ведь плечо левой реакции относителоьно правого конца будет просто а.
Получается в любой точке балке если приложить сосредоточенный момент (в том числе шарнирной опоре), то получим разные по знаку но равные по модулю реакции равные M/a, то бишь не зависит от места приложения момента. .
А, ну да :)
5 часов назад, Jesse сказал:
Если направление сил не меняется, то стержень будет качаться. И лететь в направлении силы 3F. Как всем известный молоток. )
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
качаться всмысле колебаться что ли? так возвращающей силы нет..)
Если силы всегда направлены в одну сторону, то сначала стержень станет вертикальным, потом опять горизонтальным и момент будет приложен в другую сторону. Если сила 3F была справа, то будет слева.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хм.. пожалуй что так, об этом я не подумал.. если уравнения написать то на фазовой плоскости что то замкнутое получится вроде эллипса тогда.
а так впервые мгновения после приложения нагрузок можно полагать так как выше писали, что стержень будет поступательно двигаться и вращаться с ускорением)
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Неужели опять два решения? )
В данном случае и 3, и 4 способов решения должно существовать!)
7 часов назад, Jesse сказал:
Задача будет существенно интереснее, если стержень переменного сечения.
Для этого уже нужно программу писать. И знать как составляется матрица жесткости для стержня переменного сечения.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • streamdown
