Хитрые математические и физические задачки.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Застрянет где-то посредине.
Трения нет. Ваше утверждение противоречит закону сохранения энергии.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Сила гравитац. притяжения несферических тел - достаточно сложная штука)))
Сложная. Но хорошо, что у нас один сегмент сверху а другой снизу. Их объем по отдельности тоже хрен посчитаешь. А вместе - просто.
1 минуту назад, Борман сказал:
Так затопит ваш тоннель ровно посредине
Только что, Di-mann сказал:
Считаем, что на повержности шара нет атмосферы. Абсолютный вакуум. И в дырке тоже.
2 минуты назад, Борман сказал:
Тогда сами там копайте.
Вы о чем вообще ?
Проходим значит бремсберг из Сарбалы. А из Австралии тоже кто-то бремсберг ковыряет. Сбивается гдето посредине строго коллинеарно. И хоть ты на гора в Австралию иди, хоть в Кузбасс все одно в гору.
Изменено пользователем Di-mann
@Борман по идее если просто сделать, то шарик движется только под компонентой силы тяжести Земли
mx''=GmM/R^2, где всё константа кроме R(t), зависящей от времени. Начальные условия есть, но надо как-то задать вручную функцию радиуса по времени, чтобы напрямую интегрировать. Можно задать квадратично, а точнее параболу..
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
Зависит от положения шарика в дырке.
@Jesse
Давай отвлечемся от этой и решим вспомогательную. Есть тонкая полая сфера. Масса на поверхности распределена равномерно. Найди силу, действующую на точечную массу, помещенную внутрь сферы.
Не в центр, конечно.
59 минут назад, Борман сказал:
чем не сила?
1 час назад, Jesse сказал:
mx''=GmM/R^2
17 минут назад, soklakov сказал:
Верю, но нужны пояснения.
В этоми состоит задача.
Сначала шарик катиться по наклонной угол которой линейно уменьшается до середины, гравитация разгоняет, потом угол идет вверх сила тяжести уже не разгоняет а тормозит шарик катится по инерции, если нет трения и другого сопротивления то он ровно сверху останавливается, нужно посчитать время. Задача об этом или я не понял или не прав?
6 минут назад, Claus сказал:
Все верно. Есть еще одна промежуточная, но необязательная задача.
Ну незнаю... Может и нелинейно. Не в этом дело.
Вообще да, наверное.
3 часа назад, Борман сказал:
недолго гуглив обнаружил, что практически нет инфы для притяжения тел произвольной формы. чутьё подсказывает, что внутри полой сферы в любом месте должен быть 0.. но это не так очевидно. Интегрирование, наверно, использовать надо.. в случае полой сферы - поверхностный интеграл первого рода. Но я не настолько крут чтоб выводить такие формулы вручную)) кто сможет в этой теме привести доказательство, что внутри сферы притяжения нет - получит печеньку.. ну или бокал пива, для некоторых))
ну а для шара, если возвращаться к исходной задаче, понятное дело что не может быть 0 в толще Земли за исключением центра. Тут уже надо брать тройной интеграл, а с учётом движения ещё и по времени интегрировать. Ну если близко к поверхности "рыть", то можно пренебречь гравитацией наружных слоёв и просто считать как выше писал))
55 минут назад, Jesse сказал:
Это не так сложно как кажется. Решали такие задачи в школе - это была равномерно заряженная сфера (*) с точечным (да и вообще с любым) зарядом внутри.
Напишу решение.
57 минут назад, Jesse сказал:
Действие ведете в верном направлении. Притяжение той полой сферы, которая находится "выше" шарика - равна нулю. Притяжение действует только он части сферы "под" шариком.
(*) Попробуете доказать, что тонкие сферы могут быт заряженными только РАВНОМЕРНО ?
10 часов назад, Борман сказал:
это почему? не все тела притягиваются?
15 часов назад, Борман сказал:
бывают какие-то причины, по которым сила притяжения между двумя телами не проходит через их центры тяжести?
1 час назад, soklakov сказал:
Да.
46 минут назад, soklakov сказал:
Да. Если она равна нулю :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
