Хитрые математические и физические задачки.
Тогда 6.5 примерно. Погрешность то на уровне 2.5%   :)
Изменено пользователем Fedor
4 hours ago, ДОБРЯК said:
Дан параллелограмм ABCD.
16 minutes ago, Jesse said:
отрезки, идущие из точек D и B параллельны?
:rolleyes:
6 минут назад, piden сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
23 минуты назад, Jesse сказал:
:rolleyes:
Объясняю еще раз дан параллелограмм ABCD.
Отрезки, идущие из точек D и B (DF и BG) пусть будут параллельны.
Это поможет? )
29 минут назад, Fedor сказал:
С такой погрешностью если перебрать все варианты, то вы быстро найдете правильный ответ. )
Только что, Fedor сказал:
  Показать содержимое
Точнее и не надо :)
Надо Федя, надо. ))
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
зарядите своего коня. Решите неравенство.
Имеющийся у меня, младший брат железного коня, дал вот такой ответ
In[70]:=
x = {0.000001, 5};
Simplify[Log[Sqrt[(x - 1)^2], Sqrt[6 - x] + 4] -
   2  Log[(x - 1)^2, 10 - 2 x] >= 0 ]
Out[71]= {438584., \[Infinity]} >= 0
In[82]:=
x = {0.00000000000001, 3. , 5 - 0.00000000000001};
Out[83]= {4.38935*10^13, 0.519051, 23.9312} >= 0
In[84]:=
x = {0, 3. , 5 + 0.00000000000001};
During evaluation of In[84]:= Power::infy: Infinite expression 1/0 encountered.
During evaluation of In[84]:= Infinity::indet: Indeterminate expression ComplexInfinity+ComplexInfinity encountered.
Out[85]= {Indeterminate, 0.519051, 23.9312 - 2.26618 I} >= 0
Справедливо примерно в диапазоне x = {0.00000000000001, 3. , 5 - 0.00000000000001};    Если больше 5 то комплексное для них больше меньше не определено как известно.  Ну  и ноль дает бесконечность :)
Ответ может быть приближенным, но обязан быть чисто конкретным по инженерным понятиям  :)
In[121]:= epsil = 0.000000000000001;
x = {epsil, 5 - epsil};
Simplify[Log[Abs[x - 1], Sqrt[6 - x] + 4] -
Out[123]= {4.38935*10^14, 25.661} >= 0
В таком диапазоне x неравенство справедливо :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
Вы напишите ответ внятно. В каком интервале. )
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Икс чему равен? )
(0,1 )  и (1,5)  Если быть точным интервала два. Приложил бы и график, да не умею  :)
@piden Прикольно, когда этворк не то, что WM, а кроме VBA нету ни фига. :smile:
Попытался повторить твой подвиг. :worthy:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128,
 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 165, 168,
 169, 170, 171, 174, 175, 176, 180, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 192, 195, 196, 198, 200, 203, 204, 207, 208, 209, 210,
 216, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 231, 234, 238, 240, 242, 243, 245, 247, 250, 252, 253, 255, 256, 260, 264, 266, 270,
 272, 273, 275, 276, 280, 285, 286, 288, 294, 297, 300, 304, 306, 308, 312, 315, 320, 323, 324, 325, 330, 336, 340, 342,
 343, 350, 351, 352, 357, 360, 364, 374, 375, 378, 384, 385, 390, 392, 396, 400, 405, 416, 420, 429, 432, 440, 441, 448,
 450, 455, 462, 468, 480, 486, 490, 495, 500, 504, 512, 520, 525, 528, 539, 540, 550, 560, 567, 576, 594, 600, 616, 630,
 640, 648, 672, 675, 700, 720, 756, 768, 800, 810, 840, 864, 896, 945, 960, 1008, 1080
55 минут назад, Fedor сказал:
А если x = 2 ))
3 часа назад, Jesse сказал:
@Jesse кто первый решит эту задачу получит бутылку хорошего коньяка. Самовывоз из Москвы. )
44 минуты назад, Blurp сказал:
На плюсах, что не умеешь программы писать? ))
Plot[Log[Abs[x - 1], Sqrt[6 - x] + 4] -
  2  Log[(x - 1)^2, 10 - 2 x], {x, 1.99999, 2.000001}]     осцилляции любопытные  начинаются :)
eps = 2.0001;
  2  Log[(x - 1)^2, 10 - 2 x], {x, 2 - eps, 2 + eps}]    меняя eps можно посмотреть болтанку при малых eps, но при больших все сглаживается :)
Я языка вашего железного коня не понимаю (в данном случае). Вы прямо скажите... )
eps = 0.0010000;   начиная с этого значения видна болтанка, а при eps = 0.010000; ее не видно и все гладко. то есть с точки теории меры можно говорить о почти гладкости. То есть возмущение на мере ноль по Лебегу https://ru.wikipedia.org/wiki/Мера_Лебега      :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
мотивация крутая конечно, но отвлекают постоянно) подумать не дают..
7 минут назад, Jesse сказал:
Так я же не тороплю. Главное быть первым. )
Каждый съел примерно поровну харчей,-
И судья не зафиксирует ничьей.
В очередной раз комментировать добуяковскую прогугленность смысла нет. :no_1:
Треда тренд: ацофство теоретега + детская сыновья (дочерняя) непосредственность есайнсбичи. :biggrin:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
