Хитрые математические и физические задачки.
у меня получилось x+y=3*sqrt(5)
как было доказано ранее (лемма), сумма минимальна при равенстве углов падения и отражения
тогда эти два прямоугольных треугольника можно считать подобными с коэффициентом подобия = 2, то бишь x/y=2.
x=sqrt (2^2+4^2)=sqrt(20)=2*sqrt(5). тогда y=sqrt(5).
 отсюда x+y=3*sqrt(5):smile:
Изменено пользователем Jesse
36 минут назад, soklakov сказал:
таки классический египетский треугольник со сторонами 3,4,5 четверка подписана, тройку можно ..... и т.д.
И чё? Напечатать это, значит
1 час назад, drion сказал:
точно и однозначно обосновать ответ.
Мля, ну я так не умею размазывать высокоинтеллектуальную мысль.  :no:
1 минуту назад, Blurp сказал:
И чё? Напечатать это, значит точно и однозначно обосновать ответ.
типа того.
11 минуту назад, Jesse сказал:
теперь друзьям @Blurp  я доверяю больше чем  @Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
x=sqrt (2^2+4^2)
неа.
ааа блэт я думал 4 - это сторона большого треугольника, а не вся нижняя сторона:doh:
@Jesse , 4 - это длина всей горизонтальной черной линии. но можете падать апелляцию на нечеткую формулировку ТЗ)
9 минут назад, soklakov сказал:
типа того.
Ну, это совсем не обоснование.
Ниже тоже слабенькое обоснование, но хотя бы графически (равные углы падения и отражения)....
Только что, Атан сказал:
зависит от того, насколько свободно Вы владеете геометрией. считать размеры с помощью карандаша, циркуля и линейки (пусть и электронных) - это не обоснование. это расчет, в который вкрадываются погрешности округления. здорово, что у железного коня эта погрешность ничтожно мала.
9 минут назад, Атан сказал:
Ну это только для вас.
@soklakov дал полное объяснение.
Лучше и не объяснишь.:biggrin:
Или у вас опять прямая в не Эвклидовом пространстве. Вам еще нужно для однозначного решения добавить и время. Без времени вы прямую не проведете.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Так ведь эта точность и является определяющей в данном случае, ибо без неё Вы не сможете назвать цифру (от слова "совсем" в течение нескольких часов точно)....
она уже названа. ответ строго 5. обоснование - теорема пифагора, если угодно.
5 минут назад, soklakov сказал:
Это студенческий ответ. Просто повезло, совпало. Например, человек не знает египетский треугольник. Теорема Пифагора здесь ни при чём.
Нужно просто показать решение уравнения X+Y=min .....
Изменено пользователем Атан
Только что, ДОБРЯК сказал:
Все равно он этого не поймет.
да чёт не верится. возможно, я его с кем-то путаю. а, точно! - c Bully
1 минуту назад, Атан сказал:
а еще не знает теорему пифагора. тогда шансов нет. если человек не знает - то и не ответит. плюс немножко думать всегда поможет.
3 минуты назад, soklakov сказал:
да чёт не верится
Через некоторое время вы поверите, что человек не знает теорему пифагора. Шансов нет.:biggrin:
@Атан , принимая условия:
1. Равенства углов падения о отражения.
2. Подобия треугольников.
Получаем:
1. Y=sqrt((4/3)^2+(1)^2)
2. X=2*Y
Тогда:
X+Y=3*sqrt((4/3)^2+(1)^2)=5
7 минут назад, soklakov сказал:
Ну, я изменю две цифры. Нет египетского треугольника...
Вместо 4 будет 5.
Вместо 2 будет 3.
Ваши действия? :blush2:
@soklakov @ДОБРЯК а я вот упёрся и решил своим способом:smile:S-b2OBGDObI.thumb.jpg.20ee3c18f5b194d0ab308f9c2909e4e2.jpg
В 14.11.2018 в 15:42, Борман сказал:
Знай наших.
:biggrin:
1 минуту назад, tm-ares сказал:
это следствие равенства углов. можно не принимать.
а это применение теоремы пифагора. ума не приложу, что делать с задачей, если ее не знать. разве что карандаш, циркуль и линейка)
Ваши действия?
теорема гребаного пифагора!
И сколько времени Вы будете считать (третий знак после запятой)?... :biggrin:
И сколько времени Вы будете считать (третий знак после запятой)...
я использую запись с корнями и скажу, что решение точное.
@Атан , Вы в школу вообще ходили?
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
