Хитрые математические и физические задачки.
у меня получилось x+y=3*sqrt(5)
как было доказано ранее (лемма), сумма минимальна при равенстве углов падения и отражения
тогда эти два прямоугольных треугольника можно считать подобными с коэффициентом подобия = 2, то бишь x/y=2.
x=sqrt (2^2+4^2)=sqrt(20)=2*sqrt(5). тогда y=sqrt(5).
 отсюда x+y=3*sqrt(5):smile:
Изменено пользователем Jesse
36 минут назад, soklakov сказал:
таки классический египетский треугольник со сторонами 3,4,5 четверка подписана, тройку можно ..... и т.д.
И чё? Напечатать это, значит
1 час назад, drion сказал:
точно и однозначно обосновать ответ.
Мля, ну я так не умею размазывать высокоинтеллектуальную мысль.  :no:
1 минуту назад, Blurp сказал:
И чё? Напечатать это, значит точно и однозначно обосновать ответ.
типа того.
11 минуту назад, Jesse сказал:
теперь друзьям @Blurp  я доверяю больше чем  @Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
x=sqrt (2^2+4^2)
неа.
ааа блэт я думал 4 - это сторона большого треугольника, а не вся нижняя сторона:doh:
@Jesse , 4 - это длина всей горизонтальной черной линии. но можете падать апелляцию на нечеткую формулировку ТЗ)
9 минут назад, soklakov сказал:
типа того.
Ну, это совсем не обоснование.
Ниже тоже слабенькое обоснование, но хотя бы графически (равные углы падения и отражения)....
Только что, Атан сказал:
зависит от того, насколько свободно Вы владеете геометрией. считать размеры с помощью карандаша, циркуля и линейки (пусть и электронных) - это не обоснование. это расчет, в который вкрадываются погрешности округления. здорово, что у железного коня эта погрешность ничтожно мала.
9 минут назад, Атан сказал:
Ну это только для вас.
@soklakov дал полное объяснение.
Лучше и не объяснишь.:biggrin:
Или у вас опять прямая в не Эвклидовом пространстве. Вам еще нужно для однозначного решения добавить и время. Без времени вы прямую не проведете.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Так ведь эта точность и является определяющей в данном случае, ибо без неё Вы не сможете назвать цифру (от слова "совсем" в течение нескольких часов точно)....
она уже названа. ответ строго 5. обоснование - теорема пифагора, если угодно.
5 минут назад, soklakov сказал:
Это студенческий ответ. Просто повезло, совпало. Например, человек не знает египетский треугольник. Теорема Пифагора здесь ни при чём.
Нужно просто показать решение уравнения X+Y=min .....
Изменено пользователем Атан
Только что, ДОБРЯК сказал:
Все равно он этого не поймет.
да чёт не верится. возможно, я его с кем-то путаю. а, точно! - c Bully
1 минуту назад, Атан сказал:
а еще не знает теорему пифагора. тогда шансов нет. если человек не знает - то и не ответит. плюс немножко думать всегда поможет.
3 минуты назад, soklakov сказал:
да чёт не верится
Через некоторое время вы поверите, что человек не знает теорему пифагора. Шансов нет.:biggrin:
@Атан , принимая условия:
1. Равенства углов падения о отражения.
2. Подобия треугольников.
Получаем:
1. Y=sqrt((4/3)^2+(1)^2)
2. X=2*Y
Тогда:
X+Y=3*sqrt((4/3)^2+(1)^2)=5
7 минут назад, soklakov сказал:
Ну, я изменю две цифры. Нет египетского треугольника...
Вместо 4 будет 5.
Вместо 2 будет 3.
Ваши действия? :blush2:
@soklakov @ДОБРЯК а я вот упёрся и решил своим способом:smile:S-b2OBGDObI.thumb.jpg.20ee3c18f5b194d0ab308f9c2909e4e2.jpg
В 14.11.2018 в 15:42, Борман сказал:
Знай наших.
:biggrin:
1 минуту назад, tm-ares сказал:
это следствие равенства углов. можно не принимать.
а это применение теоремы пифагора. ума не приложу, что делать с задачей, если ее не знать. разве что карандаш, циркуль и линейка)
Ваши действия?
теорема гребаного пифагора!
И сколько времени Вы будете считать (третий знак после запятой)?... :biggrin:
И сколько времени Вы будете считать (третий знак после запятой)...
я использую запись с корнями и скажу, что решение точное.
@Атан , Вы в школу вообще ходили?
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
