Куда пойти учиться
Очереди увеличит и все дела. Перейдет на обслуживание солидных корпоративных клиентов . Это и без ИИ очевидный способ повысить рентабельность бизнеса :)
13 минуты назад, fox1001 сказал:
хорош флудить.
13 минуты назад, Bully сказал:
Создал тему, забудь, что она твоя :biggrin:
 выводы легко сделать куда пойти учиться парню после технаря
Помню при большевиках после Политеха работал на заводе и решили меня отправить учиться экономике в какой-то конторе марксизма-ленинизма. Я задумался как отмазаться, зашел к полковнику заведовавшему кадрами и он сказал что единственный способ если буду где-нибудь вечерне учиться. Так и выучился математике в ЛГУ :)
Прежде всего надо ответить на вопрос - Зачем ?   И без соплей а прямо и честно в одном предложении. Прямой вопрос требует прямого ответа. Тогда и станет ясен ответ на вопрос куда ... :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Fedor сказал:
вот прям счаз - ДОМОЙ. конец рабочего дня.
Мне еще полтора часа сидеть. Видно рано начинаете или далеко на Востоке живете... :)
Главное чтобы было к кому идти домой http://www.urod.ru/news/92002/  . Им еще скоро ИИ приделают и можно будет в подкидного играть. И даже шахматы. А еще лекции читать. Например по алгебре  :)
Неожиданно, какой то одарённый модератор подчищает мои философские посты, в флейме!!!
22 часа назад, Fedor сказал:
хорошая память, некоторые уже не помнят, что было при коммунистах :biggrin:
Главное чтобы было к кому идти домой ...
А еще скоро будет масса роботов-дикторов http://100city.ru/v-kitae-poiavilsia-robot-diktor-novostei/    и т.д. и т.п. Так что вопрос на ком пойти жениться в смысле, куда пойти учиться, не такой уж и праздный.
А смысл учиться если все роботы делать смогут ?  Даже в ларек за пивом сбегать  :)
Это как нынче какой смысл учиться интегрировать, дифуры решать если программа это все равно лучше и быстрее сделает ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Должен же кто-то этих роботов разрабатывать.
Кстати, вот, например https://ria.ru/abitura/20180720/1525025968.html?utm_source=adfox_flite_655299&utm_medium=banner&utm_content=2604885&utm_campaign=adfox_site-campaign_40522-62330&ues=1
Так роботы с ИИ и будут. Как в Терминаторе :)
Фотоника и бионанотехнологии – профессии будущего, считают в МИФИ
Смешно. В будущем и платить будут. Может быть. Был у меня больше чем друг - собутыльник в водных походах из МИФИ, любили поспорить по вопросам механики и математики, он стыковкой на орбите занимался :)
А. Н. Теренин определил фотонику как «совокупность взаимосвязанных фотофизических и фотохимических процессов».
Занимался как-то голографией. Народ тоже хотел на основе пластинок какие-то носители придумать но за сорок лет ничего не сделали :)
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
