Ustyugov1223
Fanuc 0i-td Проблема с RAPID
Pinned posts
Добрый вечер коллеги. прошу вашей помощи.
Проблема заключается в том что станок не переходит в режиме RAPID (нет ускорения).
Действия:
Первым делом проверил в статусах  сигналы режимов, нашел Rapid  это сигналы X25.4/x25.5 меняются с 1 на 0 при переключений на Rapid сигналы проходят.Так же проверил % F0/25/50/100 все сигналы проходят. Иду в Ladder смотрю там эти входные  сигналы чтоб отследить цепочку включения Rapid.    Но этих сигналов в Ladder нет X25.4/x25.5 ( сигнал отсутствует). В итоге нахожу в Ladder цепочку  Rapid без этих сигналов, пытаюсь определить  логику работы .Перепробовал разные действия , но так и не понял что активирует режим Rapid.
В параметрах NO. 1400-....( скорость подачи)  значения проверил .
Ladder , CNC-PARA.TXT и фото прилагаю.
PMC1_LAD.000
CNC-PARA.TXT
Поделиться сообщением
На данном фото видно что Х11.2 не даёт проходу,почитай коммент к нему.
И чего тут не понятно?
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Х11. 2 активируется  когда достаешь лапу для измерения инструмента[ренишау] . И станок начинает идти совсем очень медленно.
Изменено пользователем Ustyugov1223
Как всегда начинаем тянуть кота за хвост.
(только  это мой последний вопрос ):
предистория ?
Вы пробовали переключить в этот режим?
В режиме JOG оси перемещаются, но когда переключишь в режим RAPID оси должны ходить с ускоренной подачей, а они ходят так же как в JOG.
Х11. 2 активируется  когда достаешь лапу для измерения инструмента[ренишау] . И станок начинает идти совсем очень медленно.И это наверное правельно так как происходит измерение инструмента.
Предистория: Станок по словам операторов в режиме Rapid не когда не работал. Сейчас появилась необходимось этого режима, вот и пытаемся разобраться.
Я перепробовал все режими, а в мануале четко написано, переходите в режим Rapid и оси передвигаются с ускорением.
Так же обратите внимания что сигнала X25. 4/X25.5 в Ladder нет.
Я не зря приложил Ladder.
45 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
G19.7 равно 1 как раз для рапида.
Спасибо andrey2147, я еще раз перепроверил и вы были правы на счет сигнала Х11. 2. Когда дастаешь лапу начинает работать ускорение. Чтобы режим Rapid заработал без лапы я активировал К4. 7 и все заработало.
Спасибо.
2 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
И сигнал там есть.
Если не трудно покажите в Ladde эту цепочку где стоят сигналы X25. 4/25.5.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
