Как отключить крестики в центрах отверстий.
Забавная ситуация, попросили в чертеже убрать все перекрестия в центрах отверстий, Как отключить не смог найти, может ктонибудь подскажет, а то руками удалять не реально.
Выделяешь мышкой при помощи прямоугольника и нажимаешь кнопку Del.
8 минут назад, AKLion сказал:
воспользуйтесь фильтром. Очень удобно.
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
А как это сделать?
6 минут назад, AKLion сказал:
А как это сделать?
Набрать в Хелпе слово "Фильтр"
6 минут назад, Ветерок сказал:
С пасибо за очень информативный совет... Думаю не стоит посылать в хелп когда сам не знаеш как этим пользоваться.
20 минут назад, AKLion сказал:
Зато я знаю как пользоваться хелпом. Особенно если известно ключевое слово.
Спасибо, но я к своему же удивлению нашел более простой вариант удаления всех этих крестиков. Просто выбираем часть и двигаем курсор с лева на право.
16 часов назад, AKLion сказал:
А как это сделать?
ПКМ на панели инструментов
Показать содержимое
Hide
Можно также назначить горячую клавишу. Кому как удобно
Изменено пользователем malvi.dp
24 минуты назад, malvi.dp сказал:
Так назначена же. По умолчанию была F5 на появление панельки с фильтрами.
А в чём проблема удалить в чертеже клавишей Del эти выбранные "перекрестья"? Или тут вид не с модели сделан?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
