Изделия из полиэтилена низкого давления
Требуется производить механическую обработку (вырез различных пазов, обрезка кромок, удаление части стенок и т.п.) изделий из полиэтилена низкого давления, полученных ротоформованием. Толщина стенок изделий 3...6 мм. Проблема заключается в том, что при высоких скоростях резания (пневмобур ~ 10000 об/мин) полиэтилен начинает плавиться. Может кто слышал о существовании специализированного инструмента для этих целей (электро- или пневмобуры, лобзики, фрезы и т.п.)? Заранее благодарен за информацию.
В своё время занимались такими вещами и тоже на ротоформованных изделиях.
специального инструмента готового не нашли
облой снимался циклей
отверстия просверливали самодельной приспсобой с крупным зубом и на малом газу (через центровочное отверстие)
электролобзик пилит тоже при условии крупного зубаи малого газа
To MFS
Подозреваю, что придется создавать довольно большой расход воздуха на охлаждение (большой и шибко направленный), а применение СОЖ видиться мне совсем страшным делом (гидростанция, спец. рабочее место).
To Maxim Kondratyev
Загвоздка в том, что на малых газах пневмоинструмент плохо режет, но видимо так и придеться идти в этом направлении.
Нужно просто купить правильный инструмент для пластиков (такой есть практически у всех буржуйских фирм) и поставить правильные режимы обработки. Т.е. подача должна соответствовать оборотам и тогда ничего плавиться не будет.
Режимы резания у вас какие? Диаметр инструмента какой, зубов у него сколько?
<{POST_SNAPBACK}>
Угу полностью согласен.
У SGS есть фреза серии SKY-carb очень острая, очень полированная.
Должна подойти.
Вы немного не поняли. Обработка производиться вручную, а не на станке. И интересует меня ручной инструмент.
А в чём проблема то тогда, у лобзиков и дрелей скорость регулируется.
<{POST_SNAPBACK}>
Теперь всем понятно что обработка не механическая, а слесарная.
Но рекомендации будут те-же.
Минимальное число зубьев,
Острый угол заточки,
и хорошая поверхность, что бы не налипало,
и подачи - инструмент должен резать, а не плавить.
