Здравствуйте форумчане, прошу помощи в решении следующей проблемы...
Гибка Durma AD-R 25100, при включении невозможно провести калибровку, ошибка INDEX ZONE, если пропустить калибровку, то на странице параметров соответственно ошибка SYNCHRO ERROR.
В мануале сказано по INDEX ZONE, "Чтобы выполнить калибровку, траверсу необходимо опустить в ручном режиме, пока на входе INDEX ZONE не появится сигнал."
P.S. Траверса находится чуть ниже верхнего положения.
Но ручной режим невозможно включить из страницы программ. Какие есть пути решения этой проблемы?
Изменено пользователем ВладимирOd
2 часа назад, ВладимирOd сказал:
Почему?
Видео посмотреть не удалось.:sad:
Проблема решилась путем прямой подачи питания на клапана разгрузки 3.1 и 3.2 напряжения (24В), траверса спустилась на 10мм, после чего калибровка прошла успешно. Проблема в том, что оператор обесточил гибку при поднятой траверсе.
P.S. с видео действительно проблема, ютуб говорит что видео ещё обрабатывается...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
