Вторжение генеративного дизайна: он покоряет целую конференцию
От редакции isicad.ru: Эта заметка написана автором под впечатлением от посещения конгресса ASSESS 2018, который состоялся в конце октября и был в очередной раз организован ассоциацией Analysis, Simulation and System Engineering Software (Анализ, Моделирование и Разработка Софтвера). Эта ассоциация, впоследствии оформившаяся в виде юридического лица, была изначально основана хорошо известными нам организациями Cyon Research и intrinSIM, чтобы (как сказано на сайте ASSESS) оказывать влияние на направление стратегий развития и расширение распространения программных средств инженерного анализа (CAE). Заместитель директора по научной работе НТП Трубопровод Леонид Корельштейн активно участвует в мероприятиях ASSESS, благодаря чему с деятельностью этой организации наш читатель имел возможность подробно познакомиться: см. статьи Леонида «Будущее инженерного анализа» и «Инициатива ASSESS и будущее инженерного анализа – воплощая мечты в реальность». Оригинал: Roopinder [...]
View the full article
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
