Надувное уплотнение, симуляция раздутия.
Есть и по русски, не переживайте.
Изменено пользователем jtok
жутко пардонюсь однако, не докопал.
Может вы поясните, предустановленные модели и данные соответствуют моделям и данным с глобального сервера? Я заметил на глобалке посчитан коэффициент Пуассона.
Изменено пользователем Badek
25 минут назад, Badek сказал:
Может вы поясните,
Я могу только поделиться примером задачи про резину...
Буду признателен. Тут ли,  в личку ли. Хотя раз втулка, значит сайлентблок. У вас сжатие-смещение. В моей задаче основное  растяжение. Лопнет, не лопнет, когда лопнет?...Если бы в НСКе вааще красота.
11 минуту назад, Badek сказал:
Эмм.. В SWS никогда не лопнет. Будет растягиваться до бесконечности, будут расти напряжения - но не лопнет. Такой вот решатель. Сетку рвать не умеет.
Тут ли,  в личку ли.
Там к посту модель прицеплена. В личку не надо.
7 минут назад, jtok сказал:
А если ориентироваться по характеристикам материала. Допустим Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 11. И  расчет модели показывает меньшее значение. Можно верить?
Ссылку не видно.
12 минуты назад, Badek сказал:
Ссылку не видно
Ссылка
13 минуты назад, Badek сказал:
Можно верить
Наверное
Профиль уплотнения оптимизирован под минимальные деформации. Модели Муни-Ривлина и Огдена показывают схожие результаты прочности при растяжении по максимальным наборам кривых, 6 и 4 соответственно. Фильера и стыковочный узел в заказе. Оснастка на ресурсные испытания надувного уплотнения пошла в мехобработку. Будем проверять теорию практикой. По результатам отпишусь для закрытия темы.
скачал с глобального сервера
22 часа назад, vik_q сказал:
кривые-то в конечном итоге где взяли?
скачал с глобального сервера материалов солида - SILICONE 60 Durometer и закинул в настраиваемые материалы. Огден "натуральнее" выглядит.
О, а туда можно с ломаного солида достучаться?
59 минут назад, vik_q сказал:
У мну тоже некашерный солид. Я жмакнул ссыль в материалах оно и открылось. Сессия длится 15 минут, потом отрубают. Ну я и покачал эластомеров сколько мог.
хмм.. понятно, спасибо.
Участников темы, сердечно поздравляю с Новогодними праздниками! Рад, что в РФ есть еще  ЛЮДИ, которые готовы оказать помощь  в понимании процессов, показать примеры моделирования и  решения нестандартных задач.
14 минуты назад, Badek сказал:
в РФ
не только
и еще у солида ведь есть официальный форум, можно поспрашивать и на нем.
  • 3 месяца спустя...
Небольшой отчет о расчетах резин в СВ и реальных результатах.
На эскизе разрез оснастки для испытание надувного уплотнения (НУ) радиального типа. Принцип работы: в полость НУ подается давление для его раздутия и прилегания манжетой к внутреннему краю стакана. Одновременно с этим в полость стакана   подают сжатый воздух, тем самым образуется герметичная полость в стакане.
Натурные испытания (на видео) показали, что давление в полости стакана достигает 0,7 МПа (более производительного компрессора не было). НУ работает.
Ранее построенная модель в СВ, результаты симуляции раздутия в СВ, на мой взгляд, соответствуют действительности более чем на 90%.
П.С. Проведу ресурсные испытания (необходимо не менее 300 тыс. циклов "раздутия-сдутия")  дополню отчет.
П.П.С Некоторые не верили, что Солид подходит для таких задач...
7_ати_НУ.mp4
Необходимо отметить, что кривые деформации брались с глобального сервера СВ, с  твердостью по Шору А  60 ед.
В приведенном случае материалом было http://eurochemicals.ru/Elastosil_R_420_60.html
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
