Надувное уплотнение, симуляция раздутия.
Есть и по русски, не переживайте.
Изменено пользователем jtok
жутко пардонюсь однако, не докопал.
Может вы поясните, предустановленные модели и данные соответствуют моделям и данным с глобального сервера? Я заметил на глобалке посчитан коэффициент Пуассона.
Изменено пользователем Badek
25 минут назад, Badek сказал:
Может вы поясните,
Я могу только поделиться примером задачи про резину...
Буду признателен. Тут ли,  в личку ли. Хотя раз втулка, значит сайлентблок. У вас сжатие-смещение. В моей задаче основное  растяжение. Лопнет, не лопнет, когда лопнет?...Если бы в НСКе вааще красота.
11 минуту назад, Badek сказал:
Эмм.. В SWS никогда не лопнет. Будет растягиваться до бесконечности, будут расти напряжения - но не лопнет. Такой вот решатель. Сетку рвать не умеет.
Тут ли,  в личку ли.
Там к посту модель прицеплена. В личку не надо.
7 минут назад, jtok сказал:
А если ориентироваться по характеристикам материала. Допустим Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 11. И  расчет модели показывает меньшее значение. Можно верить?
Ссылку не видно.
12 минуты назад, Badek сказал:
Ссылку не видно
Ссылка
13 минуты назад, Badek сказал:
Можно верить
Наверное
Профиль уплотнения оптимизирован под минимальные деформации. Модели Муни-Ривлина и Огдена показывают схожие результаты прочности при растяжении по максимальным наборам кривых, 6 и 4 соответственно. Фильера и стыковочный узел в заказе. Оснастка на ресурсные испытания надувного уплотнения пошла в мехобработку. Будем проверять теорию практикой. По результатам отпишусь для закрытия темы.
скачал с глобального сервера
22 часа назад, vik_q сказал:
кривые-то в конечном итоге где взяли?
скачал с глобального сервера материалов солида - SILICONE 60 Durometer и закинул в настраиваемые материалы. Огден "натуральнее" выглядит.
О, а туда можно с ломаного солида достучаться?
59 минут назад, vik_q сказал:
У мну тоже некашерный солид. Я жмакнул ссыль в материалах оно и открылось. Сессия длится 15 минут, потом отрубают. Ну я и покачал эластомеров сколько мог.
хмм.. понятно, спасибо.
Участников темы, сердечно поздравляю с Новогодними праздниками! Рад, что в РФ есть еще  ЛЮДИ, которые готовы оказать помощь  в понимании процессов, показать примеры моделирования и  решения нестандартных задач.
14 минуты назад, Badek сказал:
в РФ
не только
и еще у солида ведь есть официальный форум, можно поспрашивать и на нем.
  • 3 месяца спустя...
Небольшой отчет о расчетах резин в СВ и реальных результатах.
На эскизе разрез оснастки для испытание надувного уплотнения (НУ) радиального типа. Принцип работы: в полость НУ подается давление для его раздутия и прилегания манжетой к внутреннему краю стакана. Одновременно с этим в полость стакана   подают сжатый воздух, тем самым образуется герметичная полость в стакане.
Натурные испытания (на видео) показали, что давление в полости стакана достигает 0,7 МПа (более производительного компрессора не было). НУ работает.
Ранее построенная модель в СВ, результаты симуляции раздутия в СВ, на мой взгляд, соответствуют действительности более чем на 90%.
П.С. Проведу ресурсные испытания (необходимо не менее 300 тыс. циклов "раздутия-сдутия")  дополню отчет.
П.П.С Некоторые не верили, что Солид подходит для таких задач...
7_ати_НУ.mp4
Необходимо отметить, что кривые деформации брались с глобального сервера СВ, с  твердостью по Шору А  60 ед.
В приведенном случае материалом было http://eurochemicals.ru/Elastosil_R_420_60.html
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
