Надувное уплотнение, симуляция раздутия.
В архиве сборка с зазором 3,5 мм. Прошу помощи по проверке симуляции раздутия такого уплотнения, а так же подбору материала для него. Уплотнение должно "раскрываться на 3,5-4 мм при давлении 1,5-2 бара, герметизируя полость, в которой создается давление до 8 бар.
При симуляции, солид задает вопрос о расчете больших перемещений.
Если соглашаюсь на большие перемещения, то считает до 2 часов и сбоит. В итоге сохраненные результаты до 50% расчета.
Если отказываюсь, то расчет завещается успешно.
Резина из каталога неметаллов. Набор контактов- нет проникновения.
1.zip
Изменено пользователем Badek
Уплотнение вклеивается в канавку под него. По этому контакты компонентов - связанные. В первом архиве ошибка.
2.zip
прямо из солидовского каталога? Так это фигня. Там надо муни-ривлина включать - нелинейность по материалу. И шаги по времени настраивать наверняка. В больших перемещениях статическим расчетом нормальные результаты не получатся. Даже если решение удастся получить - на правду будет не похоже.
upd а еще большие деформации было бы неплохо включить...
Изменено пользователем vik_q
Попробовал посимулировать по вашему совету. Нелинейный статический расчет, с  составом больших смещений, в том числе пробовал и  с большими деформациями. Поигрался временем достижения заданного давления. Считает долго, более 20 минут. При этом картина деформации один в один, как просто в статическом расчете если отказаться от больших перемещений. Только расчет в этом случае за  1 минуту проходит. Буду признателен если прогоните симуляцию у себя и покажете скрин результатов.
Как бы вы настроили материал для уплотнения, руководствуясь информацией представленной на этой странице http://ooo-komed.ru/technical-information/  ?
Если выбирать из РК-55501, РК-55521, РК-55601 ?
долго для такой задачи это более 20 дней...
на основании этих данных - никак. Там нет данных. Вам нужны результаты экспериментов на растяжение (upd и наверное сжатие) этого материала в одно/двух направлениях. По этим результатам уже можно строить кривую по Муни-Ривлину. Причем в солиде есть свой мастер, в который надо только данные эксперимента ввести, а кривую он сам на основании этих данных создаст.
вообще, наверное это я погорячился. Раз точка разрушения есть - данные можно попытаться использовать. Типа по линейному закону (но все с тем же Муни-Ривлином). Точность, правда, будет ну совсем пальцем в небо.
Но результат должен быть примерно похож на то что в приложении.
Деформация уплотнения 6х 16-Нелинейное 3 на основе [Нелинейное 2 на основе [Нелинейное 1]]-Stress-Напряжение2.avi
а, ну да. Еще крайне полезно прменять 2D упрощение и считать все в плоском сечении.
Можно приблизительно пересчитать модуль упругости в коэффициенты для модели Neo-Hookean.
https://polymerfem.com/forum/polymerfem-downloads/general-hyperelastic-models/1237-linear-elastic-hyperelastic-coefficient-conversion
Сам модуль упругости можно получить из твердости.
нету Нео-Хукеана в солиде.
А про модуль упругости из твердости где можно почитать?
@karachun
19 часов назад, karachun сказал:
Руководствуясь верхней ссылкой модуль упругости для Шор А     =EXP((Shore-A Durometer)*0.0235-0.6403) в МПа.
Тогда из резинового компаунда берем низший предел твердости по Шор А =57 ед. ( http://ooo-komed.ru/upload/docs/specific_VMQ-60_55631.pdf)
Значит модуль упругости для 57 ед. твердости по Шора А =2МПа. Значит ли это, что при этом модуле упругости, в модели,  при симуляции раздутия напряжения должны быть меньше прочности при растяжении из спецификации РК-56631? Т.е. если напряжения больше или равны выбираем материал с большей твердостью по Шору?
Еще вопрос. При моделировании раздутия стенка профиля утоньшается. Это можно отследить в результатах перемещения. Т.е. % утоньшения стенки от первоначальной величины должен косвенно подтверждать % относительного удлинения при разрыве из спецификации на РК (не должен превышать)?
4 часа назад, Badek сказал:
Чем больше модуль упругости и соответственно твердость, тем меньше будут деформации. Чем больше предел прочности тем большую нагрузку выдержит деталь.
Насколько я понял - сейчас используется линейная модель материала. Это очень грубое приближение по этому сложно говорить о соответствии реальности.
Во первых поведение резины очень нелинейно.
Показать содержимое
Hide
А во вторых перевод твердости по Шору в модуль упругости это тоже вилами по воде. Не ясно как этот модуль упругости соотносится с реальной кривой напряжений-деформации.
Если известна марка резины (химический состав, класс резин), то можно поискать что-то похожее в сети. Вот некоторые экспериментальные результаты:
https://polymerfem.com/articles/experimental-testing/25139-experimental-data-files-for-various-polymers
На этом же сайте есть форум, там можно поискать уже готовые коэффициенты для разных моделей.
Если есть кривые напряжения-деформация, то из них можно получить коэффициенты делая "Curve Fitting". Программе скармливается экспериментальная кривая и она натягивает на нее модель материала - подбирает коэффициенты для наибольшего совпадения. Такой можно сделать в ANSYS, еще есть програмка Hyperfit - в бесплатной демо версии можно подобрать коэффициенты для двух параметрической модели Муни-Ривлина, это то что нужно. Правда только для одной кривой (рекомендуют использовать результаты для двух или трех типов испытаний одновременно).
Еще в сети есть упоминания о приблизительной оценке коэффициентов Муни-Ривлина по значению твердости по Шору.
http://xansys.org/forum/viewtopic.php?p=51617&sid=609a8612c34eb2eec373756fd062aea2
https://polymerfem.com/forum/finite-element-modeling/finite-element-modeling-aa/509-compression-co-efficient-of-hyperelastic-material
Altidis2005-ANSYSUsersGroup-HyperelasticMaterials.pdf
Вот еще нашел у себя коэффициенты для одной резины. Сразу оговорюсь - я эти данные не собирал, я не знаю какой марке, какому классу резин это относится. Согласно описанию данные взяты из статьи LARGE DEFORMATION HYPERELASTIC ANALYSIS IN. MSC/NASTRAN V67.5. Katerina Papoulia, Steve S. Hsieh. Но саму статью я не нашел, только упоминания о ней. В общем это абстрактная резина.
Плотность - 1200кг/м^3. Коэффициент C10(C1) = 0,293 МПа, C01(C2) =0,177 МПа, Модуль объемного сжатия K = 1,4 ГПа. Это коэффициенты для модели Муни-Ривлина с двумя параметрами. Солид работает с такой моделью.
Вот тут еще статья по свойствам гиперэластиков в МКЭ и по Curve Fitting:
http://axelproducts.com/downloads/WP_Nonlinear_FEA-Elastomers.pdf
и еще судя по справке солид сам может делать Curve Fitting.
http://help.solidworks.com/2013/english/solidworks/cworks/c_Using_Test_Data_for_Mooney_and_Ogden_Material_Models.htm#sra1317223008841
Прямо солиду нужно скормить результаты, и он подберет коэффициенты. Можно одну кривую только растяжения, можно все три - тогда будет 6 коэффициентов.
опоздал я :)
В 13.11.2018 в 16:23, vik_q сказал:
опоздал я :)
В 2018 сп 4 видимо уже есть кривая растяжения до 500% для типичных силиконовых резин. Расчет проходит если отказаться после такого сообщения солида ... Не найдена исходный контакт.
Хотите остановить программу изменить модель?... А как туда подсунуть например данные из архива ниже? В справке указано о 200 точках, а в архиве есть и  500....5bed04f053a0e_1.thumb.png.ffeb1ec229b8c6e9511956c56de62bab.png5bed04fcb98ef_2.thumb.png.6f970af99447015397ddb9ebacc4e99e.png
siliconeRubber.zip
Перед тем как что-то вводить я бы посоветовал разобраться, как данные, которые надо вводить, соотносятся с true strain и true stress, которые в архиве приведены...
хмм.. действительно, сложная задача. То совсем нет данных, то 500... Полезно немного с данными разобраться. Осознать, например, что это данные по сжатию а не по растяжению, и что в эксперименте была ветка нагружения и разгрузки...
Вот когда с этими вопросами ясность наступит - можно и вводить.
46 минут назад, vik_q сказал:
Я поменял расширение файла на .dat
Солид действительно построил кривую нагружения и разгрузки для силикон в архиве.
5 часов назад, vik_q сказал:
а вот кстати... для гиперэластиков часто на вход подаются таки инженерные напряжения  в процедуру
В 13.11.2018 в 12:23, vik_q сказал:
а не истинные, как могло бы показаться после работы с металлами.
Вопрос: что в этом плане в СВ? как напряжения на вход Curve Fitting?
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
