Добрый день! Уже задавал подобный вопрос, но остался не понятым и до сих пор не знаю, что делать.
Суть вот в чем: Я создал модель чугунной воронки. Такая воронка существует в реальности и выдерживает вес в 28750 кг. Провожу расчет воронки. Силу прикладываю величиной 287500 Н (F=mg= 28750 * 9,8 = 287500 Н). Модель такую нагрузку решительно НЕ выдерживает.
В качестве эксперимента уменьшаю нагрузку в 10 раз- расчет проходит идеально. Повторяю, модель создана на основе рабочего прототипа.
Вопрос:  Почему уменьшение нагрузки в 10 раз приводит к получению подходящих результатов? Суть не в том, что воронка просто выдержала расчет при уменьшенной нагрузке, а в том, что её вес, толщина стенок и прочие параметры специально подбирались именно под нагрузку в 28750кг, поэтому создается впечатление, что либо в поле "сила" надо вводить не силу, а массу, давящую на изделие, либо что в солиде какой-то баг :]
Заранее спасибо за помощь! Надеюсь, проблему описал понятно.
2 минуты назад, нанананани сказал:
По каким критериям сделали такую оценку?
7 минут назад, нанананани сказал:
выкладывайте ее сюда
Скорее всего проблема в единицах. Где-то на g не разделили.  Проверьте на бруске, который легко решить и аналитически ...
6 минут назад, Xugack сказал:
Предел прочности данного чугуна 3.2*10^8, а максимальное напряжение получается 2*10^9. Я знаю, что не стоит делать вывод только по максимальному напряжению, но у меня практически во всей модели возникают напряжения выше допустимых.
10 минут назад, soklakov сказал:
Вот
Воронка модель.rar
8 минут назад, нанананани сказал:
как крепите, куда грузите?
Крепление идет по наружным стенкам корпуса. Нагрузка прикладывается по всей верхней поверхности решетки.
14 минуты назад, нанананани сказал:
это на растяжение или на сжатие?
Это картинка для полной нагрузки, или для уменьшенной в 10 раз? В середине решетки напряжения около 50 МПа.
в первом приближении все ок. на вашей картинке, кстати, не видно больших напряжений
4 минуты назад, soklakov сказал:
Ой, прошу прощения. Не предел прочности, а предел текучести. Солид с этой величиной сравнивает полученные напряжения. Прикладываю фото с характеристиками материала.
На моей картинке уменьшенная в 10 раз нагрузка, т.е. F=m. Вы приложили нагрузку 287500 Н или 28750 Н?
Только что, нанананани сказал:
287500 Н. Точнее, 71875 Н поскольку четверть модели.
С учетом проскальзывания бодрее:
А Вы на что? С чем сравнивать планируете Вы?
точно текучести? чугун материал хрупкий и привычку течь проявляет редко, разве что при больших гидростатических давлениях.
может стоит на первые главные напряжения взглянуть, а не эквивалентные? что думаете?
Получается, что когда при нагрузке F=mg=287500 Н модель выдерживает?  Просто у меня при этой нагрузке во всей модели возникают напряжения существенно бОльшие предела текучести материала. Возможно, я просто неправильно анализирую результаты расчета...
пока этого не видно.
Сейчас попробую запустить расчет с нагрузкой 287500 Н и сброшу скрин.
33 минуты назад, нанананани сказал:
В модели нету вашего проекта расчета
11 минуту назад, нанананани сказал:
и сброшу скрин.
сразу первые главные скидывайте)
