изменение параметра основной надписи
Прошу  помочь, Имеется основная надпись с тегами, и прочим, но нельзя редактировать ее, т.к. в заголовке стоит параметр "только для чтения" как убрать данный параметр?
1 час назад, Drekmol сказал:
Что вы подразумеваете под основной надписью? Файл шаблона, блок, основная надпись конкретного документа? Запись ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ в заголовки программы, это предупреждение, что не получиться сохранить под этим же именем, а под другим сколько хотите без каких либо ограничений.
Скорее всего, имеется ввиду, что шаблоны основной надписи лежат, например, на сервере и имеют атрибут "только для чтения"..
В этом случае для редактирования шаблона его нужно сохранить локально на своем компьютере..
1 час назад, ILL сказал:
В таком случае следует сначала обратиться к администратору системы, а то можно потом запутаться в море кастомизированных форматок...
В 09.11.2018 в 16:22, ILL сказал:
 а если нет возможности, т.к. "поделились проектом". В итоге я загрузин необходимые Основные надписи(форматы) но не могу их изменить, потому что они находяся в самом SWE а не локально.
38 минут назад, Drekmol сказал:
Если файлы шаблонов "разрегистрировать", то их можно будет редактировать.
1 час назад, VOleg сказал:
к сожалению разрегистрировать основные надписи не представляется возможным
4 часа назад, Drekmol сказал:
Ну тогда ответ очевиден:
В 09.11.2018 в 10:49, Drekmol сказал:
Вопрос вообще не в тему.
Это относится к правам пользователей PDM.
И вот там-то и не нужно, чтоб пользователи делали каждый себе по комплекту форматок, дабы все было единообразно.
6 часов назад, Drekmol сказал:
На это Вам уже писал:
В 09.11.2018 в 15:55, Alex1986 сказал:
    • streamdown
