Поддон
58 минут назад, viva123 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как сделать плавный уклон от края к центру.
Что есть плавный?
Как вариант первый и второй эскиз в разных плоскостях. Потом Бобышка/основание по сечениям. В эскизах должно быть одинаковое количество соединительных точек.
4 часа назад, vasyam сказал:
Тогда уж так наверно
На такой плитку неудобно загибать - ломается...
Изменено пользователем Kelny
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
