Евген_
ошибка
Fanuc Series 31i model B  ошибка SP9081
Pinned posts
Добрый день, станок  Fanuc Series 31i model B  выкидывает ошибку "SP9081 - ROT MOTOR SENSOR ERROR" на дисплее, после выполнения команды M19- ориентация/остановка шпинделя. Датчик ориентации проверен-работает, сигнал проходит, меняли энкодер двигателя, на аналогичный, без изменений. Прозванили провода, всё в норме, на плате где цепляются провода JYA2 и JYA3 высвечивает ошибку 81. Команда ориентации может пройти без ошибок, может выдать сразу SP9081 или на раз 3-6-ой. Следуя инструкциям, расшифровка такова "Ошибка датчика 1 оборота двигателя"  Пояснение "Нельзя безошибочно  обнаружить сигнал одного оборота датчика двигателя (разъём JYA2)" Прошу помощи!!
Поделиться сообщением
В параметрах до этой ошибки ковырялись?
Да, была другая ошибка, на приводе магазина, Al90, выполнили по инструкции, "Установка исходного положения сервопривода револьверной головки" в ней сказано установить K37.6 в положение 1. После процедуры вернуть в положение 0. После пошла эта ошибка SP9081.
не знаю как на 31 стойке, но на нулевой в настройках шпинделя есть параметр выбора считывания положения шпинделя, один параметр включает считывание с двигателя, а второй - с датчика в корпусе шпинделя. У вас скорее всего эти параметры выбраны неверно
37 минут назад, Евген_ сказал:
И что за процедура была, можно поподробнее?
Pochinix, а какие номера параметров?
Могут совпасть, т.к инструкции одинаковы практически
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
Процедуру провели такую:
2. Порядок задания исходного положения СМ ФОТО!
Изменено пользователем Евген_
Судя по всему это процедура Pole Detect
Попробуйте ее еще раз провести.
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
А почему в книге Митсубиси ?
Изменено пользователем andrey2147
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Привод магазина видать Митсубиси
В 08.11.2018 в 19:21, Pochinix сказал:
8 часов назад, Евген_ сказал:
Я вообще-то посчитал что инструкция универсальная и для Мицубиси и для Фанука.
Привод Мицубиси с Фануком не поженить ни по шине FSSB ни по шине IO-LINK
Можно только через релейные входы-выходы. Либо я просто не знаю.
Так значит ошибка на приводе Мицубиси. Тут бы схему электрическую посмотреть.
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
Помогите! не можем разобраться с параметрами, есть параметр 4002 настроен на "считывание положения с датчика двигателя" и параметр 4010 устанавливает тип датчика двигателя установлен на M sensor. Но у нас есть датчик под шпинделем, в виде болта такой, подключен к разъёму JYA 3, как понимаю надо чтоб положение считывалось с него. Когда выставляем параметр 4002 = отдельный датчик Bz, Cz , пишет дисконект сенсор. И где описание сенсоров Mz, Bz и Cz?
N04003 P00001000
N04003 P00000100
Параметр 4004 включает чтение инд. датчика, подкл. к JYA3
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Вне зоны доступа
      То же мне "бином Ньютона" Я и железки проектировал. И теорему лагранжа знаю. И сопромат проходил.  И механизмы рассчитывал. Да много чего по механике делал. Там ничего сложного. Это вам не квантовая физика и не системы искусственного интеллекта.   Ну ладно раньше не могли спроектировать 3D-САПР не было. А сейчас же 3D-САПР столько - что выбирать замучаешься. А всё равно автомобиля мирового уровня у нас нет.   Я объясняю это тем, что в инженеры-машиностроители идёт самый ацтой.   Самые умные идут в электронщики, поглупей - в программисты, а уж самые беспросветные тупицы - в инженеры-механики.   Т.е. играет роль отрицательный отбор кадров среди инженеров-машиностроителей
    • Клиент
      Разбить кривую на части и запрограммировать с кодом G32.  То есть сделать "кусочки резьб" или "резьбу с переменным шагом"
    • NeedMoreLODs
      Для программиста "работа с кодировками" является порой достаточно сложной проблемой. Пользователь видит только конечный результат и о нюансах реализации не задумывается (и не должен). А там, на самом деле, много подводных камней может быть, особенно в культурах наподобие немецкой, французской или турецкой (про азиатские вообще молчу). Так что дело не столько в квалификации разработчика, а в реальных подводных камнях. А так да - Unigraphics (ныне - NX), по сути, начинался в MS-DOS'овскую эру. Как там Сименсовские разработчики поддерживают наследие монстров наподобие NX или Teamcenter - не представляю, ведь сложность архитектуры должна  быть просто неимоверной, но это уже другой разговор.   P.S.: Подождите, может в итоге кто подскажет как с этим бороться в NX9, как Bully говорил.
      Каждый котолюб должен здесь побывать https://iz.ru/813806/gallery/ostrov-kotov
      Чисто на вскидку , что меньше по затратам энергии: осуществить вертикальный пуск 5-10-ти тонной ракеты с водой (одноразовой!) или горизонтальный пуск самолёта, который может заправлять воду с озера без посадки и несколько раз заливать пожар? Я сомневаюсь, что вообще возможно на твёрдотопливной ракете большие объёмы воды загружать и чтобы при этом она норм летала.. На самом деле сама по себе более интересная задача такая: как будет разлетаться вода при столкновении ракеты с Землей?) Очевидно от угла атаки зависит, скорости и кучи других факторов. Если еще и 'прошивать' их, то такая ракета дороже какого нибудь 'Кинжала' российского может выйти)) Или ракеты с-400
    • deflavr
      спасибо большое за помощь. работает, а можна ето разбиение на более длинные части сделать, ето гдето регулируется в настройках? у меня прога на французком, не увидел етой функции.
    • Атан
      Где сказано, что эскиз (компоновочный или простой) содержит в себе другие эскизы? Естественно ссылки должны быть, ибо в этом и заключается параметризация. Честно говоря, надоело читать детские отмазки. Ну, бывает, написали не совсем то, так признайтесь. Зачем писать бред (всё больше и больше).  И если уж говорить про эскизы в эскизе, то это имеет место в ТФ. Ибо там плоскость является главной (является эскизом в понимании SW). Но это не совсем удобно. Например, нельзя изменить плоскость одного из эскизов (нарисованных на плоскости).
      Тушить пожары можно по-всякому https://masterok.livejournal.com/4893434.html http://www.fireman.ru/bd/sd/vzriv1.htm
    • mayb1
      Добрый вечер! Я тему пролистал, но нужной информации вроде как не нашел! Простите если пропустил! Собственно, вопрос: Как на чертеже поставить двойную позицию? (К прим. гайку, шайбу и болт поставить в одной выноске) Когда использую ф-цию объединить выноски - выставляет в одну линию, как сместить что б позиции шли друг под другом? Спасибо заранее
    • nikolai1
      Если выбрана токарная операция, то только один мак Что бы задать два мака , нужно выбрать токарно-фрезерная
