ГЕЛА
Наименование детали в несколько строк
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго всем дня. Кто подскажет- при заполнении основной надписи макрос МПроп не разбивает длинное наименование детали(или если из нескольких слов) на несколько строк а растягивает заметку в одну строку. Как лечить? Солид 2017 сп1 . МПроп бета 5,6. И заодно а как тему удалить , по ошибке на уровень выше создал
Edited by ГЕЛА
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
18 минут назад, ГЕЛА сказал:
Как лечить?
Только ставить галку "Ввести обозначение" и заполнять через ENTER для перехода на сл. строку. Так же можно поставить галку на "Уменьшить шрифт" и "Перенос в СП". Лично я делаю так.
Edited by malvi.dp
Share this post
Я в режиме редактирования основной надписи просто делаю двойной клик на надписи и тяну прямоугольник надписи за маркер угла, добиваясь нужного расположения текста.
Share this post
Открыть файл основной надписи (форматку), отредактировать и сохранить. Установить галку для ограничения ширины Заметки.
3 people like this
Share this post
Спасибо всем. Заработало после применения решения от уважаемого @Солнцеворот . За что отдельное спасибо.
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Заработало
А как у вас это "длинное наименование" отображается в спецификации?
 Скорее всего переносится как придется, занимая произвольное кол-во строк.
 По предложенному мной методу это кол-во строк контролируете вы.
Share this post
Да коректно вроде отображается. Руками я только в деталях которые в спеце занимают несколько строк выравниваю по верху - позицию и формат, а по низу кол-во. Возможно дело в настройках шрифта спецификации. У меня такой( см. прикрепленные файлы)
Share this post
