на 2 установе зеркалится ЗвПО при токарке
kino51
Приветствую! подскажите пожалуйста, почему когда я обрабатываю вторую сторону детали (при токарке), то ЗвПО (от первой стороны) на второй установ зеркалится (зеркалится именно при создании операции). В таком случае приходится деталь после первого установа сохранять как отдельный файл, вставлять его в сборку и указывать, что это заготовка для второго установа.
Но такое случается не всегда, а в большинстве случаев. Пример такого бага приложил, откройте посмотрите.
Программа https://cloud.mail.ru/public/HCis/phE7xBh2j
Изменено пользователем kino51
8 минут назад, kino51 сказал:
Возможно это поможет:
Передача заготовки на противошпиндель
10 часов назад, tm-ares сказал:
Это конечно не лучший вариант обходить таким образом, но ради интереса попробую ) Но неужели ни у кого так не отзеркаливается?
Что бы зазеркалить заготовку, надо зайти в turning workspace на 2 операции, нажать на кнопку Граница заготовки и поставить галочку на Сменить направление
5 часов назад, wake163 сказал:
У меня нету такой кнопки сменить направление
7 минут назад, kino51 сказал:
Тип - РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО.
1 час назад, tm-ares сказал:
Не помогает. Но как видно из моего первого сообщения в скрине, заготовка отображается верно. А сама операция её зеркалит. И такая ситуация повторяется в большинстве случаев. При этом программа пишется одинаково. То есть это скорее всего глюк NX.
Один раз после этого глюка попробовал добавить заготовку в виде отдельного файла в сборку, указал что это заготовка. Потом удалил этот файл, и как в самом начале указал заготовку ЗвПО. Сгенерировал траекторию (операцию не открывал и не изменял). И всё получилось как и должно было быть, без отзеркаливания.
А вообще интересно кто нибудь пишет токарку? Неужели у меня одного такое?)
2 часа назад, kino51 сказал:
прикрепите файл проекта
18 минут назад, wake163 сказал:
в моем первом сообщении есть ссылка )
3 часа назад, kino51 сказал:
В Вашем проекте не хватает файла (он – сборка).
NX ругается
Hide
Кладу файл (NX 12). В нём пример с 1 WORKPIECE, 2 MCS’сами, 1 инструментом на обе установки. Деталь и заготовка задаются 1 раз в самом начале.
Кратенько
Hide
Proba.prt
20 часов назад, tm-ares сказал:
NX ругается
Hide
Кратенько
Hide
Proba.prt
Спасибо! Завтра посмотрю, пока времени нету, весь в работе )
Кстати, я обычно работаю в 10, там надо в ручную задавать направление заготовки, 12 же сам ее поменял
https://youtu.be/u7WOeR8i9tk
во втором видео смена направлений, при этом нужно не забыть ссылочную и конечную позицию
https://youtu.be/eWjL-WfW80E
В 08.11.2018 в 23:04, tm-ares сказал:
NX ругается
Hide
Кратенько
Hide
Proba.prt
Спасибо за помощь )) теперь появились вопросы )
открыл вашу прогу, и очень интересным показался подход:
1) то что два установа MSC_SPINDLE под одним WORKPIECE. А такой подход можно всегда использовать? тогда получается отпадает необходимость использовать ЗвПО. В любом случае попробую использовать такой метод ) Если все окажется норм, то изначальный вопрос с отзеркаливанием думаю отпадет само собой
2) то что проходной инструмент один и тот же. Только у меня с расточным так не получилось, он зеркалится вокруг своей оси. А можно его отзеркалить относительно оси Х?
3) я до этого всегда использовал программу сборку (создавал проект со ссылкой на деталь, и на заготовку если требуется). А теперь попробовал создать проект обработки (пустой) и в нем начертил деталь (плюс что всё в одном файле). И когда стал задавать регионы обработки для расточного инструмента,  то контур детали исчез и пришлось саму деталь делать видимой, задавая отображение "статический каркасный". Что очень неудобно. Через программу-сборку контур не исчезал, когда задавал регионы обработки. Вот это исчезание это в порядке вещей, или я что то не так сделал? )
@kino51
1. Этот вариант обработки сделан под обычный токарный станок (без контршпинделя). 2 установки с переворотом детали (вручную?). Думаю, подойдёт для всех подобных случаев. ЗвПО для простейшей токарки не использую вообще. Иногда приходится использовать для токарно-фрезерной обработки (если деталь обрабатывается с 2-х сторон с переустановкой). И то из-за того, что там подгружается кинематическая модель станка.
2. В предложенном варианте 3 инструмента (проходной, сверло и расточной). Все три используются для обеих установок.
3. Всегда использую один файл, в котором деталь, заготовка, обработка и, если необходимо, то и приспособления. По поводу отображения: советую использовать слои для разделения различных типов геометрии. Подозреваю, что у Вас всё на одном слое, и одно другому мешает.
Слои
Hide
Как и в параллельной теме повторюсь: я никого ни к чему не призываю, просто отвечаю на вопросы и показываю, как делаю я сам.
Токарка_две_установки.prt
23 часа назад, tm-ares сказал:
@kino51
Слои
Hide
1. токарно-фрезерную я пока не умею ) простейшие операции в ручную приходится писать на ток-фрез.
2. ну все, теперь буду только так делать ) это я про инструменты
3. про слои я вообще не знал что это такое. Надо будет изучить, потыкаться.
Вообще NX по ведмидю изучал, там конечно всё сжато, не хватает информации. Но хорошо, что вы мне подали правильные направления, я оказывается не так производительно работал. Спасибо )
@tm-ares можешь помочь еще с одним проектом? )
я делаю токарно-фрезерную обработку (токарный станок с приводным инструментом, один шпиндель, три оси)
дерево построил как ты делаешь (всё получилось, спасибо)
Теперь вопросы возникли со сверловкой отверстий, фрезеровкой фасок на этих отверстиях, и гравировкой текста на торце. Приводной инструмент работает по оси Х и вращение шпинделя по оси С. Как это всё запрограммировать и через какой постпроцессор выводить? программа во вложении
MA441_WV-BT2-8695-11_SK.7z
@tm-ares
В ‎17‎.‎11‎.‎2018 в 01:24, tm-ares сказал:
@kino51
Мысли вслух
Hide
Иллюстрация
Hide
Токарно-фрезерная.7z
пока еще разбираюсь, но решил задать несколько вопросов, вдруг неразберусь )
1) как из моего проекта выдернуть только CAD модель в отдельный файл? чтобы с ней производить новые манипуляции, новую обработку...
2) при открытии выдал ошибку отсутствия файлов. Не мог бы скинуть их, и постпроцессор?
3) при построцессировании вылазит окно
из всех постов NX соглашается только на MILLTURN_MULTI_SPINDLE, но этот пост выводит немного не ту траекторию (координаты смасштабированы по какому то закону). Хотя может и правильно, если учитывать то, что координата Х задается на диаметр, а координата С на радиус (аналог Y). Но всё равно немного не то. Это как раз тот случай, где ты написал что стандарный пост не работает?
5bf29075448e1_4.thumb.png.88bfcc21a92a33a53b72af20c002e831.pngCIMKO - ISO-фрезерование
@kino51 , отвечаю по прядку номеров:
1.      Можно через Файл-Экспорт-Парасолид создать файл x_t, затем всё закрыть, создать новый файл и через Файл-Импорт-Парасолид подгрузить эту геометрию.
2.      Дружище, неужели не понимаешь, это всё стоит денег. Моё предприятие заказало кинематику и пост на стороне. Как ты это представляешь себе? Я имею ввиду “не мог бы скинуть их и постпроцессор?”.
3.      Текст УП похож, но отличается от моего. Возможно ты там что-то переделал? Насчёт стандартного поста (который не работает), я имел ввиду пост, который цепляется к кинематике станка под названием sim10_millturn_5ax_fanuc. Я так понимаю, это полуфабрикат. Видимо разработчики подразумевали, что пользователи сами его доведут до ума исходя из своих потребностей.
Понимаю, что мало тебе помог, но и ты пойми: на шару ничего не получится. Либо заказывайте пост на стороне, либо делайте сами (хорошо бы с кинематической моделью). По-другому никак.
Этот станок и пост я имел ввиду
Hide
@tm-ares
1. и как вариант получается можно использовать файл-экспорт-деталь, чтобы сохранить всё дерево построений. До тебя пробовал сохранить-сохранить как-igs, а он весь проект сохранял с заготовкой и линиями
2. понимаю )
3. нашел, где находится sim10_millturn_5ax_fanuc и сделал через него.
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim10_millturn_5ax\postprocessor\fanuc\sim10_millturn_5ax_MASTER_mm.pui. В этой папке именно этот файл генерирует корректно.
И выдал вполне правильную траекторию
Так что реально во всём помог ) Главное направления правильные даешь
4) А еще можешь подсказать как все таки обратную фаску сделать после сверления? (методом интерполяции по окружности)
Инструмент похож на эти
Но большинство стратегий не дают выбрать этот инструмент. Работает стратегия "обратная зенковка BACK_COUNTER_SINKING", но она не интерполирует по окружности, а тыкается, обеспечивая выполнение фаски своим бОльшим диаметром
5) если не затруднит, то как подгружается кинематика станка sim10_millturn_5ax_fanuc к программме? хоть это и не влияет на программирование, но интересно
