Повторное обозначение позиции.
Добрый день. Давно не брал компас. Забыл, как с чертой обозначение позиции делать? Повторное обозначение.
15 позиция. Точно помню, что в компасе есть опция с этой полкой. Не хочу рисовать тонкую линию, много позиций, потом еще расставлять нужно будет.
если правильно помню, такой штатной возможности нет. Вручную рисовал линию. К тому же, я думаю, если НК не упрется, можно и отойти от этого требования. В цеху вряд ли будут вопросы.
58 минут назад, Paris сказал:
Точно есть,
порыскал сейчас в 16.1, нет ничего такого. Может вы путаете с подчеркиванием текста номера позиции? Т.е. сделать подчеркнутым, сделать шрифт намеренно больше, чтобы подчеркивание вылезло за пределы полки...
1 час назад, Paris сказал:
Железно помню где то было в компасе, вот точно. Хоть убей.
Не нашёл...
И подчёркнутый текст  пробовал и перенос на ступеньку вниз с уменьшением размера шрифта и шага строк....
Не то...
Мне почему то кажется, что это было где во свойствах. Возможно в настройках или профилях нужно включить. А еще нашел людей, который тоже пользовались этой фичей.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
