В 07.11.2018 в 15:22, FP18 сказал:
Нужна помощь в настройке/обучении по работе с  Jetcam для FinnPower SG-6
напишите запрос в ru.service@primapower.com там помогут со всем
В 10.11.2018 в 06:51, Slavdos сказал:
nc express логичнее использовать
да но готовы ли они платить за софт если у них уже есть, а так да, удобнее было бы им
jetcam дороже в разы)
если конечно уже куплен...
и от поддержки джеткама я не в восторге
В 16.11.2018 в 11:44, Slavdos сказал:
поддержка есть если их заинтересуешь продлением обслуживания ;)
пиши, если что знаю подскажу
мы постпроцессор пытались купить - бесполезно.
вообще вопрос 1 - не хватает развития. те же обучающие циклы из нцекспресс. раскладка на заготовку .
Изменено пользователем Slavdos
14 часа назад, Slavdos сказал:
на какой станок?
может раньше не было, а сейчас есть?
создание постпроцессора начинается от 100.000 евро, если запрос 1, если много то в десятки раз дешевле, если его нет, то проще сказать нет, так как вы все равно его не купите.
ютуб или пишите что не понятно или не ясно, потихоньку разберем, не справимся сами найдем кто разъяснит
4 часа назад, Vlad_off сказал:
Бросаю всё и иду писать постпроцессоры. По-моему, Вы ошиблись почти на два порядка.
10 часов назад, Vlad_off сказал:
на какой станок?
на фин на синумерике )
мы ужесами справились - от поддержки ничего не добились.
6 часов назад, Slavdos сказал:
давно есть такой, и на оф сайте и у представителей в россии финов, не у представителей Jetcam в россии, они почти ничего не знают :(
12 часа назад, Tad сказал:
постпроцессор написать у частника стоит примерно 300еур, но для интеграции у официальной конторы как jetcam это на порядок дороже
В 23.11.2018 в 14:52, Vlad_off сказал:
увы я это уже понял
1 час назад, Slavdos сказал:
увы я это уже понял
спрашивайте, разберемся
В 22.11.2018 в 07:37, Slavdos сказал:
с 16 версии началась появляться,
отсутствует в версии Lite
TeachMode.pdf
16 ключ раздобыл. попробуем поставить - там какие то странные проблемы с активацией. и кажется нет постпроцессоров.
без активации не будет работать, так как в ней все опции и постпроцессоры
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
