FP18
Jetcam FinnPower sg6
Pinned posts
Нужна помощь в настройке/обучении по работе с  Jetcam для FinnPower SG-6
Share this post
nc express логичнее использовать
1 person likes this
Share this post
В 07.11.2018 в 15:22, FP18 сказал:
напишите запрос в ru.service@primapower.com там помогут со всем
В 10.11.2018 в 06:51, Slavdos сказал:
да но готовы ли они платить за софт если у них уже есть, а так да, удобнее было бы им
Share this post
jetcam дороже в разы)
если конечно уже куплен...
и от поддержки джеткама я не в восторге
Share this post
В 16.11.2018 в 11:44, Slavdos сказал:
поддержка есть если их заинтересуешь продлением обслуживания ;)
пиши, если что знаю подскажу
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
мы постпроцессор пытались купить - бесполезно.
вообще вопрос 1 - не хватает развития. те же обучающие циклы из нцекспресс. раскладка на заготовку .
Edited by Slavdos
Share this post
14 часа назад, Slavdos сказал:
на какой станок?
может раньше не было, а сейчас есть?
создание постпроцессора начинается от 100.000 евро, если запрос 1, если много то в десятки раз дешевле, если его нет, то проще сказать нет, так как вы все равно его не купите.
ютуб или пишите что не понятно или не ясно, потихоньку разберем, не справимся сами найдем кто разъяснит
Share this post
4 часа назад, Vlad_off сказал:
Бросаю всё и иду писать постпроцессоры. По-моему, Вы ошиблись почти на два порядка.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
10 часов назад, Vlad_off сказал:
на какой станок?
на фин на синумерике )
мы ужесами справились - от поддержки ничего не добились.
Edited by Slavdos
Share this post
6 часов назад, Slavdos сказал:
давно есть такой, и на оф сайте и у представителей в россии финов, не у представителей Jetcam в россии, они почти ничего не знают :(
12 часа назад, Tad сказал:
постпроцессор написать у частника стоит примерно 300еур, но для интеграции у официальной конторы как jetcam это на порядок дороже
Share this post
В 23.11.2018 в 14:52, Vlad_off сказал:
увы я это уже понял
Share this post
1 час назад, Slavdos сказал:
увы я это уже понял
спрашивайте, разберемся
Share this post
В 22.11.2018 в 07:37, Slavdos сказал:
Share this post
так есть же кнопка по обучающим циклам там
Share this post
это в какой версии?? скрин можно?
Share this post
с 16 версии началась появляться,
отсутствует в версии Lite
TeachMode.pdf
Share this post
понятно
у меня 15.4
Share this post
16 ключ раздобыл. попробуем поставить - там какие то странные проблемы с активацией. и кажется нет постпроцессоров.
Share this post
без активации не будет работать, так как в ней все опции и постпроцессоры
Share this post
      Прекрасно понимают. Иногда вопросики возникают, так решаем через электронную почту или съезжу на площадку. На предыдущей работе было два помощника которые переводили с моего на стандартный, а тут сказали что и так годится им. Я же делаю так чтобы и внукам понятно было. Дело в том, что правила придуманы для карандашей, чтобы экономить время чертежников, на компьютерах это не актуально, возможности всяких преобразований неизмеримо больше. Как и написание отчетов чтобы понятно было людям слышавших про сопромат в Mathematica . С формулами и фрагментами книжек при необходимости. Нормальным комментированием  :)  Непонятки чаще получаются когда берешь прототип с каких-нибудь правильных чертежей  и просто слегка модернизизуешь :)
    • ak762
      а другие понимают что на ваших чертежах, или только вы?
    • Xugack
      Во Flow  по сути нет вращения тел, вращается не сама геометрия а расчетная область вокруг него.
      http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp   :)
    • vl_cnc
      У Фанука не драйверах есть вентиляторы сверху блоков для обдува плат управления ( это внутри электрошкафа), и на этих же блоках есть вентиляторы на радиаторах, которые находятся за задней стенкой. Чтобы до них добраться, нужно снимать драйвера. Кроме того, на некоторых моделях блоков питания драйверов есть ещё вентилятор на самой плате, её нужно вынимать из слота. Также есть вентиляторы на самой системе ЧПУ. Если будете снимать драйвера , чтобы добраться до радиаторов, обратите внимание на то, что если у вас стоят абсолютные энкодеры с батарейками на драйверах, то при отключении их кабелей, нужно будет заново делать процедуру установки нулевых точек осей.
      Постмодернисты утверждают что наоборот. У них максима прагматизма в почете. Наука как система взглядов консервативна, она во многом стремится опираться на метод авторитетов, а не метод логики. Если надо развивать науку, то конечно инженерный подход с правдоподобными рассуждениями и конструированием на этой основе более эффективен.  Постмодернисты даже говорят о философии как о конструировании концептов. Если говорить о педагогической составляющей науки, то хорош метод авторитетов с аксиоматическим подходом. Но это уже всегда вторичная шлифовка , следующее приближение. Но не стоит от него ожидать прорывов. Шлифовка удел талантов, а не гениев  ( лат. ingenium) с их умением принимать решения в условиях неопределенности  :)    Я и там и там действовал и действую иногда. Вполне эффективно http://www.pinega3.narod.ru/   . Сегодня сказали что то что черчу проект за день другие за месяц делают .  Так же и с расчетами.  Это потому что их правил оформления чертежей не знаю, рисую как подсказывает здравый смысл и так же отчеты пишу  :)
    • ingener1
      Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. Не пойму, что не так делаю?
    • Mr. Tim
      Добрый вечер!
      Я делаю приложение на Delphi, открывающее технологии ТП Вертикаль с локального диска и отображающее различные атрибуты в таблице и сохраняющее их в другом формате на диске при нажатии кнопки, после чего технологии закрываются.
      На данный момент при открытии некоторых технологий выскакивает сообщение "Файл будет открыт только для чтения", а при закрытии технологии такое "Сохранить технологический процесс ... ?", соответственно ожидая нажатия какой-либо кнопки пользователем, что крайне не удобно в моём случае.
      Могу ли я каким-то образом обрабатывать программно эти сообщения, и прописать на каждый тип сообщений нажатие кнопки "да" либо "нет", чтобы в процессе открытия допустим, "ОК" нажималось автоматически, а при закрытии тп автоматически нажималось "Нет" - не сохранять ну и т.д.
      Подскажите пожалуйста
    • frei
      Это какое то ограниченное мышление, с инженерным не имеет ничего общего.
      везде есть свои плюсы и минусы.. человек с инженерным мышлением не смог бы работать вести научную работу имхо.
      в то же время учёный не смог бы так же эффективно как инженер крупную инженерную работу проделать
