1 post in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Новое в Solid Edge 2019. Новейшие инструменты механического проектирования
20 ноября 10:00
Компанияф Нанософт приглашает руководителей отделов проектирования и инженеров-конструкторов на вебинар по улучшенным инструментам механического проектирования.
Новая версия Solid Edge предоставляет пользователям инструменты механического проектирования: уже известные по предыдущей версии генеративный дизайн, обратный инжиниринг, объединенное моделирование, существенно улучшенные.
На вебинаре будут показаны основные нововведения Solid Edge 2019 применительно к конструкторской работе. На примере будет показана работа модуля «Генеративный дизайн». Данный модуль производит топологическую оптимизацию конструкции, то есть облегчает ее, при этом сохраняя заданную прочность. В новой версии модели, полученные в результате работы модуля, можно производить не только с помощью 3D-печати, но и обычным способом.
Также будет подробно разобрана работа модуля «Обратный инжиниринг». В последнее время это направление особенно перспективно, так как стоимость оборудования для оцифровки стала более доступной. Solid Edge 2019 поможет в редактировании и правке оцифрованных моделей, а также позволит подготовить эти модели для последующей обработки или распечатки.
Также в вебинаре будут показаны новые возможности в сборке такие как авто-упрощение сборок и работа с гибкими трубами/шлангами.
Регистрация >>
Edited by Нанософт
Share this post
Sign in to follow this
Followers 0
    • SilaMusli
      Супер. Я вот не смог в Крео так сделать. В приложении модель с чертежом. Прошу снять видео, а то мой скил в Крео сильно упал, не работаю с 5-го волдфаера. Creo.zip
      Скорее, Тфлексу...
    • vad0000
      Я вот с этим я не соглашусь. Гидравлика не медленная, она инерционная. Огромное время тратится на разгон/торможение. Если у пресса раскрытие маленькое, то гидравлика по любому проиграет по скорости. А если раскрытие максимальное? Вы в ЧПУ CYBELEC поставьте напряжение раскрытия 9.99 в. У Вас балка "улетит" вверх. Скорость будет более 200.
      Это если в сети - нейронка. Сам по себе смарт ничего не может в ИИ, разве что окошки СПИ отображать. Я не говорил, что ИИ уже в карте - я про то, что можно свою нейронку создавать, на карте. Там специальные вычислительные ядра под нее.
    • IgorT
      @Greenleon Может быть Вам это нужно?
    • lexa345
      Всё можно, главное желание и время. Для меня просто непонятно что вы хотите получить - контроль по кончику инструмента M128(TCPM) ? Хотя изначально вы писали: Т.е. станок 3х осевой с установленной на него 4-ой осью для позиционирования. Далее: Я склоняюсь к тому что вы неправильно что то делаете(возможно привязываетесь). Если вы не используете M128(TCPM) то координаты xyz будут те же что я привёл вам выше в архиве координаты.rar для других стоек. Хотя не исключаю что и я ошибаюсь. а. В этой ветке - Aleksandr65 б. Обратится к своему дилеру в. Post Processor Solutions
    • cepr
      В пост не пробовал, используем при ручном программировании. Обычный вызов подпрограммы, я привел пример. Только надо подтвердить положение стола G55 B0. Правда, у нас нет ваших ЧПУ. Не проверить.
    • vad0000
      В топовых ЧПУ ЕSA есть уже библиотека инструмента основных итальянских производителей. Вам достаточно установить программу на РС, выбрать инструмент, скопировать его на флешку и загрузить в ЧПУ.
    • Udav817
      А разве не делается наоборот?   1. Сначала рисуется схема. 2. Помимо хода поршня надо знать такие вещи: - среда (масло, вода или что там у тебя в гидроцилиндре); - рабочее давление; - температура и прочие условия (грязь, пыль, воздух, вода). Исходя из этого подбираются уплотнения.  А уже глядя на то, какие уплотнения на твоей схеме, будешь примерно представлять минимальный размер заделки штока.   Дальше - нагрузки. Только осевые или поперечные. Исходя из нагрузок нужно будет тоже посчитать. Отсюда уже направляющие кольца. И корректировка минимального размера заделки штока.
    • Papae
      СОздайте виртуальный образ диска с папкой ансиса
