Кто использует датчик Renishaw для обмера готовой детали на станке?
Коллеги! Отзовитесь кто использует датчик Renishaw для обмера готовой детали на станке?
Очень нужен обмен опытом!
3 часа назад, Slot555 сказал:
Имеется такой опыт. Крайне отрицательный!!! Потому что из-за накопленной ошибки по математическому пересчету, которая закралась в станок - промахнулись почти на 0,2 мм. А все потому, что и при обработке, и при измерении станок вел отсчет по своим линейкам, которые, как оказалось, врали.
Однако, стоит отметить, что сегодня есть решение (вроде даже от ренишоу, но я сам не щупал), которое позволяет данные погрешности калибровать. Выглядит это как дополнительная программная (вроде) надстройка, которая по установленным в станок калибровочным сферам создают свою собственную систему координат, в которой потом и происходит обмер. Фактически, получается измерительная машинка средней точности.
Но чтука не сказать что дешевая, да и на старое оборудование не факт что встанет, я так думаю...
2 часа назад, vesnoplias сказал:
Да.. Кинематику проверяли станка? Есть решения у каждого производителя (для 5-ти осевых станков), ставишь сферу шлифованную или керамическую и в разных положениях стола станок производит обмер и высчитывает реальные положения осей поворота.
6 часов назад, Slot555 сказал:
Кто вам аттестует средство производства как средство контроля? Да и точность не та.
Несколько наших заказчиков весьма успешно используют щуп для контроля деталей, не заменяя службу метролога, но - как выходной контроль. Прежде всего станок должен быть выверен по осям. Щуп - откалиброван. После этого данным замеров вполне можно доверять.
14 часа назад, vesnoplias сказал:
То есть сейчас вы не используете?
16 часов назад, MFS сказал:
А в чем вопрос?
Их много. И я уже готов выехать и пообщаться, а то на форуме не описать всего.
Мы используем постоянно. И для обмера с корректировкой, и для обследования, и для привязки.
15 часов назад, grOOmi сказал:
Потом как раз и проверили, уже после того как брака наделали.
И это нам рассказали, но вот денег тогда то производство на это найти не смогло. Увы...
4 часа назад, Slot555 сказал:
На теперешнем производстве действительно не используем, но скорее из-за нежелания терять станочное время на обмеры: производство серийное, простои контролируются жестко, боремся за каждую минуту времени цикла. Поэтому обмеры вынесены строго на измерительную машину, а процессы стараемся делать стабильными и управляемыми.
Обмерить можно для себя, но в протокол обмера вносить нельзя.
Это ж не поверенное средство измерения.
Работал в инструментальном производстве (2013-2016). Часто выполнял на изготовленных пресс-формах измерения "неудобных" мест и размеров, на станке с помощью Renishaw, для протокола, в присутствии контролеров. Рекламаций от заказчиков не было. Станок - Mikron HPM 1350u, iTNC530.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
