Подскажите пожалуйста
Vitaliy27
подскажите кто знает как отиск вкладки скан сделать чтобы можно было так скан потом без воска закинуть на фрезер
Попробуй сформулировать ещё раз, но по-русски. Лично я вообще ничего не понял, не говоря уже о знаках препинания.
Как можно отсканировать оттиск (собачку) с  культевой вкладкой? Что бы не моделировать воском её.а на компьютере после скана 3D до моделировать.
Просто говорят точность высадки лучше
11 минуту назад, Vitaliy27 сказал:
Сканируют сканером. Тридесканирование тридесканером.
12 минуты назад, Vitaliy27 сказал:
Это задача точно не для Актокада. В принципе.
Лучше, чем что?
Лучше чем воском на модели,а потом воск сканировать,хочу попробовать отсканировать Vkl. (оттиск) так что бы получился файл на фрезер,не могу понять что нужно в екзокаде выбрать что бы такое получилось.
Экзокад
В 09.11.2018 в 12:40, Vitaliy27 сказал:
@Vitaliy27
наверное вы ошиблись дверью (возможно я не прав)
вам на Русский стоматологический форум - там ваши Exocad и SUM3D
  • 1 год спустя...
В 09.11.2018 в 15:40, Vitaliy27 сказал:
Ничего, там такое не получится.
Почему именно автокад?
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
