Renishaw OMP60 Ручное программирование.
Никитos
Нужна помощь. Станок Doosan DNM5700, стойка Fanuc i Series. КАК, избегая "оболочки" с шаблонами привязки, прописывать в ручную вызов подпрограммы для перепривязки детали либо замеров конкретных размеров? Есть на руках мануал, где подробно описано как это делать в ручную с примерами, но проблема в том, что указанные в мануале номера подпрограмм не совпадают с теми, что есть в наличии на стойке. У кого какие есть предложения? Спасибо.
30 минут назад, Никитos сказал:
Есть макропрограммы, создаваемые продавцом ЧПУ, есть создаваемые продавцом измерительного прибора. Первых в книжке про Фанук не будет, как и вторых.
33 минуты назад, Никитos сказал:
1. Искать описание циклов, которые есть в ЧПУ и пользоваться ими.
2. Загружать циклы от производителя системы измерения и пользоваться ими.
Сами макросы- просто математика, можно самому написать с любым номером и пользоваться. Весь смысл в команде G31- движение до прерывания. Датчик как раз дает сигнал о прерывании в УЧПУ. Больше он ничего не делает.
Ну если говорить о несложных условиях, то да, можно написать, но дело в том, что они и так есть в стойке и лишь необходимо узнать какой какому шаблону соответствует. Необходимо по завершении программы пересчитывать положение 4-й оси (level), которое производится путём перерасчета двух точек по Z, которые лежат на оси Y. К сожалению пока что я не настолько разбираюсь в макро, чтобы самостоятельно написать подобную подпрограмму, потому и спросил может кто с подобным сталкивался и знает какая из подпрограмм какому шаблону соответствует.
Так я, ведь, об этом же. Вам нужно выяснить чьи макросы.
Посмотрите здесь:
Если не они, то у СФ Технолоджи спросить можно если они Вам поставляли станки.
Изменено пользователем Клиент
Спасибо большое, но к сожалению всё не то:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Буду думать) Как разберусь - напишу)
Изменено пользователем Никитos
Проблема решается простым копированием макросов со станка, у которого привязка как инструмента так и детали осуществляется без пакета VMCT Renishaw. В моём случает таковым оказался Doosan DNM 400a. Правда возникли нюансы в привязке 4-й оси(А) посредством ручного ввода согласно инструкции от Renishaw непосредственно, но это исправимо.
Спасибо всем, кто пытался помочь. Мир.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
