Расчёт и проектирование узла крепления.
Ищу исполнителей на следующею работу.
Имеется закольная свая (чертёж прикреплён). Данная свая должна быть разбита примерно (+/-200 мм) на две равные части
Необходимо рассчитать и спроектировать узел крепления между двумя частями данной сваи между собой, при сохранении прочностных характеристик сваи в сборе..
При этом:
1 узел не должен быть по габаритам больше диаметра самой сваи.
2 должен быть прост в обслуживании и сборке/разборке сваи
1702М.362212.001СБ Свая закольная.pdf
Посмотрите как весла у байдарок стыкуются.  Внутренняя труба на эпоксидке и на пружинах крепежные элементы от сдвига :)
https://bluedrop.ru/catalogue/popup/50/410.php?mode=popup   пример
Изменено пользователем Fedor
@Fedor Тут вроде хотят получить готовое оформленное решение, а не советы.... как мне показалось
Да просто решил подсказать если кто возьмется. Привычка мыслить конструктивно. Просто интересно обсудить :)
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
