Контурное фрезерование
Wave
Здравствуйте! Прошу прощения, если тема уже была, заранее.
Допустим, есть наклонная поверхность, а на ней отверстие. Как поставить заплатку или еще чего-нибдь, для того, что бы фреза не залезала в это отверстие (не обкатывала его верхние кромки) при контурном фрезеровании. Обычно менял саму модель, и было у меня 2 файла — жутко не удобно))
Спасибо! Буду пробовать)
А если, допустим, имеется деталь, которая указана в workpiece, и от нее идет несколько привязок (на каждый установ), на гранях имеются элементы, которые не нужно обрабатывать в первых трех установах (скосы), потому что на третьем установе деталь кладется на призму и с этими скосами она просто не ляжет на неё. Та
14 часа назад, tm-ares сказал:
@Wave
1
Hide
2
Hide
ким способом возможно сделать так, что бы ЗВПО была одна на все установы?
1 час назад, Wave сказал:
Не совсем понял вопрос.
Возможно так
Hide
Именно)
А если мне на 3 установе требуется деталь с добавленными элементами, которые были убраны для 1 и 2 учтановов?
8 часов назад, Wave сказал:
Именно)
Не задавайте деталь в Workpiece, а в операциях. Либо для каждого установа свой Workpiece и результаты обработки передавайте из верхнего в нижний. Либо использовать MILLGEOM, вариантов масса.
В 06.11.2018 в 20:40, grOOmi сказал:
Каким образом передаются результаты обработки?)
Подскажите, пожалуйста, чем отличается Millgeom от workpieace?
В 08.11.2018 в 13:36, Wave сказал:
для передачи заготовки сама обработка должна идти в сборке, а не в файле детали
1 час назад, wake163 сказал:
Не обязательно. Вариантов много.
11 час назад, tm-ares сказал:
если именно тем способом, что указан выше, то только сборка, поправьте, если еще как то можно сделать с помощью кнопки Локальная звпо
а так да, можно сохранять тело после операций вручную
@wake163 , смотрите, в качестве примера вот такая достаточно сложная деталь:
Деталь
Hide
Обрабатывается с 7 сторон (7 установок). Для её изготовления спроектировали и изготовили такое сборное приспособление (состоящее из 2-х деталей, не считая крепежа и штифтов):
Приспособление
Hide
Так вот, один WORKPIECE, семь MCS'сов. Проект состоит из одного файла, в котором всё (деталь, приспособления и обработка). ЗвПо не использовал. Я вообще очень редко (только для очень сложных деталей) использую ЗвПО. Поверьте на слово.
Менеджер геометрии
Hide
И карта наладки для дополнительной информации.
Карта наладки
Hide
Я никого не призываю использовать этот способ. Мне же он кажется удобным.
В 12.11.2018 в 21:22, tm-ares сказал:
Деталь
Hide
Приспособление
Hide
Менеджер геометрии
Hide
Карта наладки
Hide
Круто! А можно файл обработки выложить?
2 часа назад, kino51 сказал:
лучше пусть покажет симуляцию обработки этого пиршества с использованием станка !
@kino51 , файл выложить не могу. Это рабочий проект. Могу лишь сказать, что деталь работает в этой машине:
Беспилотник
Hide
@Чингачгукдеталь делалась на обычном 3-х координатном ОЦ. К ним я не имею кинематики. Да и считаю, что незачем. Тут попытался создать видео 3D-динамики, намучился. Видимо слабый комп, да и то, что делал в предыдущей версии NX, дало о себе знать. И файл в итоге получается безразмерный (сотни Мб - под гиг). В итоге сделал видео только установок 3-7. Там с 42 сек по 1.03 (21 сек!) я не уснул, жду отклика на команду ctrl-L.
3-7 установки
Hide
В 16.11.2018 в 21:11, tm-ares сказал:
это понятно, хотелось узреть как она ещё и при симуляции обработки с использованием подгруженного станка (можно взять стандартный, из базы) будет менять на каждом установе своё расположение!
7 установов - 7 "подпрыгиваний с переворотом через голову" на станке! Вот это хочу посмотреть...
(а где мой старый SPRUTcam завалялся?....)
Беспилотник
что, в Челнах, такие уже бегают? несчастные случаи были?
короче, решил всю вину на себя взять... Это Я один во всем виноват - NX ни при чем !
11 час назад, Чингачгук сказал:
Да, я бы тоже хотел. Где-то год назад общался с Ведмидём, так он сказал, что NX это может. Ну слова к делу не подошьёшь, а у меня самого руки до этого не доходят. Как-то в лом для 3-х осевых с кинематикой заморачиваться, да ещё с переустановками. Там явно без сборки не обойтись, а я этого не люблю.
6 часов назад, Чингачгук сказал:
Беспилотники – это тема. Камаз не только автобус разработал, но и большегрузы испытывает.
КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" намерен запустить серийное производство беспилотных автомобилей в 2021-2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора предприятия по развитию Ирек Гумеров.
"Нам нужно два фактора: первое - это законодательное определение, что за транспорт, какие условия эксплуатации, и второе - реальные клиенты. Мы готовы, но мы думаем, это будет чуть позже - 2021-2022 годы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, готово ли предприятие начать запуск беспилотных автомобилей к 2020 году.
В свою очередь замгендиректора по стратегическому развитию Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Алексей Гогиенко уточнил журналистам на презентации беспилотного электробуса компании "КамАЗ" в Казани, что многие решения для беспилотного автомобиля уже серийно используются в других машинах. В том числе это касается технического зрения и системы управления.
А насчёт резьбы на гайке (в параллельной теме) – это прикол.
Изменено пользователем tm-ares
  • 4 месяца спустя...
В 19.11.2018 в 14:31, Чингачгук сказал:
Беспилотные машины российской разработки и производства появятся на российских дорогах уже в апреле!
http://ai-news.ru/2019/03/bespilotnye_mashiny_rossijskoj_razrabotki_i_proizvodstva_poyavyatsya_n.html
