apyron
DELEM66T ОТЧЕТ (как мы рушили проблему с DIM картой-опыт)
Pinned posts
Добрый день!
Делюсь опытом, как мы решили проблему с DIM картой (при загрузке системы программа DA Touch не загружается, выдается ошибка Licence fault)
Также возникла проблема с CF-картой
Беда описана здесь
Решали в обратной последовательности
1 Нашли тут местных ребят (Екатеринбург), они восстановили CF карту физически (было разрушение на уровне мироэлементов CF карты, которая является обычной флешкой) - срок 4 часа, денег 5700 (это восстановили все данные, сделали копию карты, но главное, восстановили работоспособность оригинального носителя). 5700 цена с учетом экстрасрочности
2 В России оказывается есть сервисная служба Delem (об этом мы и ранее знали), но оказалось, что данная служба работает:)))  (Пытался дозвониться в 2016 году - тщетно, думал, умерла контора, ан нет, живая)
Контакты здесь
https://www.delem.com/index.php?p=contact#service
Лучше писать в почту, телефон по-факту могут и не взять, но на запросы отвечают норм.
По запросу на вышеуказанный адрес эл.почты (ищите представителя Russia) представитель Delem (Россия) конечно же сразу определил, что повреждена DIM карта.
Цена вопроса 350 евро с учетом доставки. Сроки на изготовление карты 2 рабочих дня(+время доставки DHL )
Поскольку на момент обращения в Delem у нас на тот момент была повреждена и CF карта, попросили изготовить новую CF+Dim
За комплект попросили 800 евро (сроки примерно те же+доставка)
Для изготовлении  резервной копии системы попросили Back up диска!!!, т.к. по словам сервисной службы Delem в России, голландцы че та не особо хотят заморачиваться делать новую CF карту даже с рабочего оригинала (мы отослали образ диска с нашей операционкой, а также сами папки скопировали с оригинального диска после восстановления)
Сейчас все работает пока на старой CF карте с новой DIM, jзавтра сделаю резервную копию, отправлю, буду ждать новую CF карту
Сопутствующие примечания
1 Обращались напрямую в Delem в голландию  (sales@delem.com), нам ответили "мы не занимаемся техподдержкой, обратитесь в сервисную службу по Вашему региону." Пр этом CF карта, DIM карта изготавливается в Голландии (т.е. напрямую с головной сервисной службой не соединили, контакт не дали - только через регионального сервисмена)
2 Обратьились к производителям станка (Yangli, китай), у которых покупали (брали напрямую с Завода Производителя) - ответили, пишите в Delem, это будет быстрее и дешевле.
3 Московские барыги Yangli-service.ru  зарядили ценник 3000$ и срок от 3 месяцев+для выполнения работ надо было им выслать CF-карту (которая на тот момент была еще исправной), неисправную Dim карту (как я понимаю, ценник равен доставка DHL до Yangli это около 200 $ с растаможкой, обатно 100$ + маржа китаез за возню + маржа самого Yangli-service.ru. Китаезы, как уже понятно, отправили бы все это в Delem)
4  При работе с региональным сервисом работали тупо за наличку (без договора и пр), но не кинули. Официально =20%+растаможка
Удачи всем
Share this post
Поздравляю и сочувствую.
Странное поведение Yangli. Ведь только они могут сделать полностью рабочие копии карточек под конкретную машину. Ресурсы для этого у них тоже есть.
Share this post
19 часов назад, apyron сказал:
Самый дешевый вариант:
1. Сделать резервные копии: машинных параметров, программных констант, инструмента, программ и секвенсера.
2. Провести INSTALL заново на тужу карту.
Абсолютно бесплатно.
Share this post
Хм так ведь в форуме же мне и ответили, что программа привязана аппаратному номеру  CF-карты (иными  словами, как я понял из ответов форумчан, даже имея на руках сейчас и образ CF-карты, и backup, который мы сделали из DA-touch,  если даже я залью это сейчас на новую карту, работать все равно не будет)
Фактически ответили - обращайтесь к производителю.
Share this post
Да, образ перезалить не удастся.
Но это не связано с серийным номером карты.
Об я расскажу позже на примере более старого ЧПУ DELEM DA65/66/69W.
Но я Вам предлагал не это. Я предлагал чистый ИНСТАЛЛ на старую CF-карту с USB-флешки официального релиза DELEM.
Share this post
31 минуту назад, vad0000 сказал:
Заинтриговали. Ждем-с.
Share this post
В 06.11.2018 в 19:16, Tad сказал:
Немного теории.
Когда в BIOS прошла процедура POST, на загрузочном диске ищется 1-й сектор, где находится загрузчик операционной системы.
Для DOS, Windows 95/98/Me - это Io.sys.
Для  Windows CE 5.0 (DELEM DA 65/66/69W) - это BLDR.
Т.е, чтобы CF-карта была загрузочной, необходимо записать в 1-й сектор файл BLDR.
Воспользуемся следующей программой - HP USB Disk Storage Format Tool. Она не умеет работать с файлами  BLDR, поэтому его предварительно переменуем в Io.sys.
Возьмем чистую CF-карту, запишем на нее Io.sys, и затем переменуем его назад в BLDR. Теперь мы можем простым копированием добавить BOOT.INI, NK.BIN и BOOT.PCX.
Операционная система Windows CE 5.0 готова к загрузке.
Другое дело, прикладная программа DELEM не запустится в этой конфигурации, т.к. будет проблема с лицензиями, которые связаны с серийным номером CF-карты.
Если взять "родную" CF-карту, ее орформатировать, отсканировать поверхность и пометить поврежденные сектора, далее сделать ее загрузочной, как я описал выше, переписать на нее все файлы DELEM, то в этом случае проблем с лицензиями не будет.
Даже если возникнет лицензионная ошибка, то лицензии можно активировать on-line, подключив ЧПУ к интернету, или off-line
Share this post
6 часов назад, vad0000 сказал:
В этом и вопрос. А сделать CF с рабочим образом WinCE можно без вышеизложенных сложностей посекторным копированием.
Временно. До получения новой карточки. Проблема в том, что если CF начала сыпаться, то это, как првило, будет продолжаться прогрессирующими темпами.
Share this post
11 час назад, Tad сказал:
В свое время я это уже попробывал, даже купил дефицитную карту на 128 MB, но ничего не вышло.
Не грузится операционка.
Share this post
12 часа назад, vad0000 сказал:
Тут дело не в методе, а в применяемых для этого средствах.
Share this post
    • Крутой инвестор из ЕС
      Сгонял я по-бырику в прошлое, встретил на Турту 1983 года. Он спрашивает, как там его потомки-триллиордеры поживают? Удалось ему собрать критическую массу знаний и создать промышленный искусственный интеллект?     Что ему ответить, мужики? Пока межвременная связь не разорвалась, он еще на линии, ждет ответа.
    • Dmitriy32
      немного играю но только в онлайн, и то без своих вложени http://volcano-avtomaty.com/. То можно немного поиграть только для удовольствия без потери своих денег!
    • DreamTeam62
      FBX, OBJ , COLLADA например. Онлайн конвертер не посоветуете? А по поводу glTF думал что как то сразу в Солиде экспортировать его. Спасибо!
    • Makar32
    • vasillevich68
      Спитуртинск -лучше
      soklakov ,похоже Вы правы. При кручении девиатор {{t,0,0},{0,-t,0},{0,0,0}}}   если нарисовать под 45 градусов и получится как и при сдвиге. У Анурьева наверное правильно. Еще поразмышляю, но похоже можно пользоваться . Хотя не понятно почему больше ...
    • chatjokey
      аэропорт!
      Что значит подобном? Можете 3D_PDF сохранить или eDrawings (в том числе и самозапускаемый файл EXE). Или конвертировать в нейтральный формат, например, STL, а потом через конвертер в требуемый вам формат. Неисповедимы пути ошибок на аппаратно/программном комплексе... Обязательно сделайте резервную копию файла, а дальше танцы с бубном. Попробуйте сделать деталь виртуальной, а потом удалить.  Попробуйте пересохранить сборку под новым именем и потом удалить деталь. Попробуйте решить все сокращённые детали, а потом что либо удалять. Попробовать на другом компьютере. В некоторых случаях помогает переход на более новую версию или обновления текущей версии до какого-либо обновления. И т.п. танцы с бубном.
    • Бывший технолог
      @TBC Как вы относитесь к тому, чтобы переименовать Салават в вашу честь? Город Турта - очень звучит!
    • seneoovi
      если об этом, то сама траектория никак не поменялась нельзя сделать так, чтобы заход происходил постоянно с красной точки и послойно снимал заготовку? я никак не могу влиять на точку входа? это вроде так просто, но я где то не там копаю
