AKLion
Ищу человека занимающегося нестандартной оптикой.
Pinned posts
Доброго дня всем. Ищу человека который имеет большой опты разработки нестандартных оптических систем, нужна консультация и помощь. Пытался выйти на контакт на наши оптикомеханические заводы, но пока не смог нйти никого ктобы смог помочь. Если есть у когото контакты с такими разработчиками подскажите плизз.
Поделиться сообщением
Большим опытом не похвастаюсь, но - в прошлом столетии-тысячелетии по заказу заводов ОСВАР и АВТОСВЕТ (вы наверняка на них обращались, других то нет, если про автомобильную светотехнику..) делал приложение для Unigraphics по расчету светотехники. В том числе нестандартной. По слухам - на одном из этих заводов до сих пор пользуются этой разработкой.
http://fmax-fmax.blogspot.com/2009/11/unigraphics.html
Оптика очень общее прнятие, примерно как спросить: кто занимается нестандартной механикой?
Надоть чегой: прицелы, телескопы, автофары, уличные фонари, микроскопы, лазеры и тд. И тп.?
Изменено пользователем Горыныч
А конкретизировать вопрос можно? Какая система, в чём помощь?
Попробую объяснить. Все принтеры построенные на базе матриц LCD имеют разные системы освещения, которые имеют те или иные недостатки.
Одна из схем достаточно проста, это светолиодная матрица и линза которая сворачивает пучёк излучения 120 градусов до 60 градусов. Основной недостаток этой схемы заключается в том что яркость света по краям ниже, и угол падения на матрицу не перпендикулярный.
Есть вторая схема, которая применяется очень и очень редко, с двумя линзами, в качестве второй линзы применяется линза френеля. Если в этой схеме один из недостатков устраняется, лучи становятся перпендикулярными экрану, то появляется другой недостаток, неравномерность света обусловленная линзой френеля, которая добавляется к неравномерности яркости света.
И тут возникает вопрос, возможно ли создать систему которая бы была лишена этих недостатков, подсказку мне дал человек занимающийся оптикой, он мне сказал что нижняя линза должна быть асферической, а верхняя микрофренель-голографическая. Но как это расчитать и где взять я не знаю, он тоже.
Добавлю более правильное изображение обоих схем.
Обратитесь в ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики)
В 04.11.2018 в 16:28, AKLion сказал:
НЕТ не одного принтера нет на базе матриц лсд ! чего несете! есть только на базе светодиодов (ОКИ, OKI) и они буквально на барабан светят и висят в паре миллиметров.
В лазерных принтерах из одной точки (полигональное зеркало 8-6-4 х гранник на моторчике с газовыми подшибниками) вращается с 20000-60 000 оборотов и раскладывает из одной точке под 120 градусов излучение которое проходит через линзу выпуклую  одну  и выпуклую обратно  вторую чтоб выравнять и угол падения на зеркало был близко к нормале с зеркало падает на барабан селеновый и появляется изображения  электростатическое , после проворота барабана оно проявляется путем прилипания с другого барабана заряженного другим зарядом частиц тонера. посредством поля преходит на бумагу и закрепляется на ней термически.
В 12.12.2018 в 04:57, Maik812 сказал:
Гугл врёт? https://www.google.com/search?newwindow=1&client=safari&rls=en&biw=1425&bih=984&tbm=isch&sa=1&ei=HoIsXLWfDLCRrgSNt4qwDw&q=lcd+3d+принтер&oq=lcd+3d+принтер&gs_l=img.3..0i24l3.19350.23087..23591...2.0..0.62.302.5......1....1..gws-wiz-img.WEPFmEuphIo
В 12.12.2018 в 03:57, Maik812 сказал:
чего несете!
[модераториал]Топикстартер пишет про стереолитогрфию, а вы про плоскую печать. Но это не страшно, что вы не додумали о чем речь. Неприятно другое - частенько, когда вы в треде, дело кончается склоками, на которые сами же периодически потом и жалуетесь. Постарайтесь, пожалуйста, сдержаннее выражать мысли.
И да, считайте это официальным предупреждением.[/модераториал]
1 минуту назад, MFS сказал:
Ну писать нужно так чтоб тебя поняли!  На картинке не понятно что хотел показать  ТС Лист бумаги освещенный или свет от матрицы.
Не все принтеры :) Их много и они разные даже в стериолитографии есть лазерный принтер . Изначально именно лазерный лучем делали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
