Буду рад новым клиентам и партнерам с серийными заказами или прототипированием.
У меня свой маленьких цех с японским фрезерным 3х осевым станком Fanuc Robodrill.
  -Размер рабочего поле обработки 500x400x330мм
  -Скорость ускоренных перемещений 55 000мм/мин
  -Скорость рабочих подач 30 000мм/мин
  -Скорость смены инструмента 1,6с
  -Кол-во инструментов 14
  -Скорость шпинделя 10 000об/мин
  -Максимальный вес заготовки 300кг
  -Обработка материалов до 55HRC
Расчет в любом удобной для клиента форме.
Следить за моей работой можно в инстаграм: Иван Веретенников CNC
Вот примеры некоторых выполненных работ:
Изменено пользователем Pochinix
14 часа назад, grOOmi сказал:
На нижнем фото последний аргумент для недовольных клиентов :gun_guns:
Наверное ты имел в виду строптивых клиентов?
Недовольних клиентов не может быть так как есть чертежи и условия в них - не бывает деталей перед клиентом которые не удовлетворяют требования чертежей.
Ближайшие 25дней смогу клиентов удивить ну очень низкими ценами!
11 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@Pochinix Где находитесь, куда писать?
pochinixx@gmail.com
Между Подольском и Москвой
Так-с, кому-то до Нового Года пильнуть чего нибудь нужно?
Тюнер для басгитары (колок), Ранер для мотоцикла, татумашинка, корпус редуктора промышленного робота - абсолютно разные сферы.
Один из последних проектов по моделям заказчика это крышка топливного бака для Nissan GT-R 34 которая строится в стенах GTT
Резьбы NPT, длинные бобышки, поднутрения.
Как зажать в оснастку когда торчат бобышки?
16 минут назад, Pochinix сказал:
Оснастку дополнительную - в виде промежуточной втулки попробуй.
Недавно завершил единичный заказ.
Резьбы М1,6,  М2 и М3. Обработка со всех сторон, 6 установов, серьезные допуска. rWGjGZOZyx8.jpg
Мои постоянные клиенты просят еще таких деталей. На фото заготовка после первого установа, осталось еще два.
  • 4 месяца спустя...
Один из вчерашних проектов:
Медная деталь выполняющая функцию теплопровода в сложном устройстве. Выполняются за один установ, время обработки 1 минута. Цена единицы в серии 65 рублей с учетом материала.
Перфорация, фрезерование контура "Ромашкой" и надпись на тормозных дисках. Обращайтесь ;)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
