Буду рад новым клиентам и партнерам с серийными заказами или прототипированием.
У меня свой маленьких цех с японским фрезерным 3х осевым станком Fanuc Robodrill.
  -Размер рабочего поле обработки 500x400x330мм
  -Скорость ускоренных перемещений 55 000мм/мин
  -Скорость рабочих подач 30 000мм/мин
  -Скорость смены инструмента 1,6с
  -Кол-во инструментов 14
  -Скорость шпинделя 10 000об/мин
  -Максимальный вес заготовки 300кг
  -Обработка материалов до 55HRC
Расчет в любом удобной для клиента форме.
Следить за моей работой можно в инстаграм: Иван Веретенников CNC
Вот примеры некоторых выполненных работ:
Изменено пользователем Pochinix
14 часа назад, grOOmi сказал:
На нижнем фото последний аргумент для недовольных клиентов :gun_guns:
Наверное ты имел в виду строптивых клиентов?
Недовольних клиентов не может быть так как есть чертежи и условия в них - не бывает деталей перед клиентом которые не удовлетворяют требования чертежей.
Ближайшие 25дней смогу клиентов удивить ну очень низкими ценами!
11 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@Pochinix Где находитесь, куда писать?
pochinixx@gmail.com
Между Подольском и Москвой
Так-с, кому-то до Нового Года пильнуть чего нибудь нужно?
Тюнер для басгитары (колок), Ранер для мотоцикла, татумашинка, корпус редуктора промышленного робота - абсолютно разные сферы.
Один из последних проектов по моделям заказчика это крышка топливного бака для Nissan GT-R 34 которая строится в стенах GTT
Резьбы NPT, длинные бобышки, поднутрения.
Как зажать в оснастку когда торчат бобышки?
16 минут назад, Pochinix сказал:
Оснастку дополнительную - в виде промежуточной втулки попробуй.
Недавно завершил единичный заказ.
Резьбы М1,6,  М2 и М3. Обработка со всех сторон, 6 установов, серьезные допуска. rWGjGZOZyx8.jpg
Мои постоянные клиенты просят еще таких деталей. На фото заготовка после первого установа, осталось еще два.
  • 4 месяца спустя...
Один из вчерашних проектов:
Медная деталь выполняющая функцию теплопровода в сложном устройстве. Выполняются за один установ, время обработки 1 минута. Цена единицы в серии 65 рублей с учетом материала.
Перфорация, фрезерование контура "Ромашкой" и надпись на тормозных дисках. Обращайтесь ;)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
