Хрупкое разрешение
AntonGrinko
Ребятушки, помогите пожалуйста! Проблема значит такая, моделирую хрупкое разрушение, все вроде получается за одним но, разрушается только верхний слой породы, а остальное слои породы проходят насквозь резца (3D Discrete Rigid). В чем может быть проблема? Буду очень благодарен! Помогите пожалуйста!
А сетка резца никак не влияет на контакт?
Изменено пользователем Victoria
Сетка на резце есть, но она на контакт с породой влиять никак не будет. В геометрии резца стоит (Discrete Rigid) жесткое тело. Резец, как абсолютно твердое тело.
В Дайне нужно было задавать контакт со всеми узлами разрушаемого тела. Если задали контакт через контактные пары - то там только узлы на поверхности участвуют в контакте.
Но вообще такое спрашивать без файла - игра в угадайку.
Как задать контакт со всеми узлами разрушаемого тела и где эта Дайна? Я просто недавно в Абакусе работаю и некоторых вещей к сожалению не знаю
В 4.11.2018 в 13:47, AntonGrinko сказал:
глобальный контакт пробуйте
глобальный да, но там хитрость в другом...
похоже ТС мануал прочел и справился=)
я вот помучался, ибо АНСА только так может=(
по крайней мере я только так смог добиться результата.
Изменено пользователем Mrt23
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
