Верите ли вы во вред смартфонов?
36 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Даже когда Вы ничего не делаете и телефон просто лежит возле яиц в кармане брюк.
Заметил, что если положить в оба кармана брюк по смартфону - яйцам становится теплее. Это наверное эффект СВЧ проявляется, он сильнее именно когда они оба звонят. Очень вредно.
21 час назад, jtok сказал:
Не факт что СВЧ. Если рассматривать ноги со штанами как теплопроводящую стенку, то добавление третьего слоя - смарта, - с большим тепловым сопротивлением уменьшает сток тепла. Плюс в смартах есть генераторы тепла.
На тему второго мозга и СВЧ стоит беспокоиться любителям гамать и зависать на ютубах с ноута через wi-fi. Свинцовые трусы тут будут уместны.
Чисто ради детей в будущем. Если гамеры их планируют, хе.
Если закрыть рукой гаджет от роутера, то по данным wifi-analizator мощность сигнала падает на 10-15 dBm. Значит есть поглощение. Полезно оно или вредно,вскрытие покажет...
ок, что вреднее загар на солнце или в солярии который железобетонно может привести к плохой болезни, или радиопередающее устройство с незначительной мощностью без строго направленного излучения?
не сходите с ума.
18 часов назад, zloyuri сказал:
или отражение? Откуда уверенность? :smile:
А вот еще один пример вредоносности смартфонов https://www.gq.ru/entertainment/kak-za-nami-sledyat-cherez-nashi-gadzhety?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
И неизвестно, что хуже: быть со всех сторон облученным или со всех сторон изученным?
Рейтинг самых излучательных смартфончиков https://iz.ru/843802/2019-02-09/eksperty-nazvali-smartfony-s-samym-vysokim-urovnem-izlucheniia?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Антирейтинг возглавил смартфон 2017 года Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм. На второй строчке расположился OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм. Замыкает тройку «лидеров» Xiaomi Mi Max 3 с показателем 1,58 ватт на килограмм. В списке также оказались iPhone, HTC и смартфоны фирмы Sony .
Отмечается, что в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватт на килограмм. Почти все перечисленные гаджеты превышают этот показатель."
Замечал, что в отличие от моего китаефона за 80 баксов, фирменные смарты увереннее ловят инет за городом, и пока я ловлю сигнал с вышки - другие уже чатятся.
  • 3 месяца спустя...
В 07.11.2018 в 00:13, Вне зоны доступа сказал:
неделю не брал смарт в правую руку - пальцы меньше болеть стали
Попробуй с куском мыла в руках поездить. Или ещё с чем-то идентичным по массе. А ещё лучше - и по размерам. Может пальцы тупо от веса смартфона болеть стали. Что ж вы такой очевидный фактор не проверили?
В 12.11.2018 в 01:54, Вне зоны доступа сказал:
большинство сидят в инете через телефон минимум часов 10т в день
Это где такое большинство? Что для этого нужно? Не работать или не спать?
В 09.02.2019 в 10:31, AlexKaz сказал:
на килограмм массы смартфона что ли? Излучение как бы измеряют на единицу площади [сферического сектора], а не на массу.
Смартфоны приводят к развитию у молодых людей костных отростков в основании черепа http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=541095
Молодежь, проверьте черепа. :biggrin:
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
