Листовой металл. Перекрытие инструмента 80х5 при пробивке
14 часа назад, DenTeh сказал:
Академический вопрос: кто то работает на типовом производстве с минимальным ограничением по оснастке в России, которое имеет стабильный рынок и оборот?
работаем на таком) только некоторого спец инструмента нет, ибо конструктор не может его заказать уже как 2 года(
9 часов назад, TapokNeshumelkin сказал:
папробуйте сделать технико-экономическое обоснование для руководства, сколько можно съэкономить использовав его
В 22.11.2018 в 11:44, TapokNeshumelkin сказал:
Ибо конструктор этим и не должен заниматься. Для него это другая вселенная. Есть специально обученные люди для этих процессов, технологами их называют.
23 часа назад, Vlad_off сказал:
Фраза не законная:biggrin:
22 минуты назад, DenTeh сказал:
это такие зачуханые людишки, умничая ходят по заводу тыкая пальцами во всех указывая как делать, их мало кто слушает и не обращают на них внимание и когда тех нет, на больничном или в отпуске, что то идет не так и тогда только о них вспоминают ))) и им все время на предложение что то купить говорят, ну придумайте как нибудь это сделать, денег нет! ))
8 минут назад, Vlad_off сказал:
Да, эти самые:biggrin:
Касательно темы поста - рубки без перекрытий. В этом все же есть теоретическое обоснование - рубка может негативно влиять на скорость износа инструмента. А при рубки без перекрытий у нас по сути получается череда одиночных ударов. IMG-20181126-084743-HDR.jpg
Изменено пользователем HotSummer
Ладно вам теоретизировать. Используйте, по возможности, перекрытие меньшее половины длины инструмента, если такой возможности нет - наименьшее из возможных.
Эти теоретические выкладки даны для общего понимания процесса.
Изменено пользователем Tad
В том то и дело, что начинаешь углубляться в вопрос, всегда натыкаешься на особенности производства, характеристики станка и прочие местечковые моменты. Поэтому и приходиться теоретизировать, чтоб хоть какое то подобие объективности получить.
Кстати никто так и не привел никаких доводов против использования этого метода, кроме усложнения написания УП програмистом.
Да и усложнения нет особого в нормальных пакетах. Мой главный довод  - увеличение времени на изготовление детали.
А почему время на изготовление детали увеличится ? Контур детали такой же, кол-во либо станет меньше либо останется таким же .
и такой пользовал www.pass-ag.com/files/video/cleancut.mp4 , вообще без перекрытия, но износ всеравно есть, и под углом точеный, всеравно износ...
настройте нормально станок, замените части подверженые износу и в РАЗЫ! точить станете меньше инструмент
Это уже история, у кого первого появилась такая гильотинка. Пассстанцтехник делает это для любой машины.
спасибо, попробую уточнить у них
на сайте не нашел увы
Изменено пользователем Slavdos
для любых станков делают,
а то что трумфовский инструмент через адаптер на финик ставится тож не знали?
Как их найти то? Название напишите для поисковой системы, а то не найти таковых:smile:
ну тут такое дело, у именитых мета и вилсона сговор, про адапреры не упоминать нигде, так как трумп типа контора солидная и негоже если все прознают что фины их же разработку могут переварить, как и многих других типа мурата...а на самом деле по запросу клиента, адапреры есть у всех, только тссс
вот нашел открыто для просмотра
42-43стр
https://www.hesse-maschinen.com/uploads/media/Matrix_Thick_Turret_01.pdf
теперь понял, кто это такие. У них представительство в Нижнем Новгороде было, сейчас не знаю.
В 28.11.2018 в 19:43, Vlad_off сказал:
пытаюсь такого избежать.
    • streamdown
    • vs3dpro
