HotSummer
Листовой металл. Перекрытие инструмента 80х5 при пробивке
56 сообщений в этой теме
Pinned posts
Суть вопроса: Износ инструмента на координатно-пробивном станке. Появились сомнения о правильности написания программы. И хотелось бы разобраться в конкретном примере.
В процессе обхода контуров заготовки я задавал проход с перекрытием инструмента 80х5 как на первом рисунке (удар - перемычка - два удара).
В мануале станка указано примерно такое же решение (на втором рисунке). Т.е. перекрытие допустимо если соответствует не более 1\3 инструмента.
Однако узнал и другое мнение. Чтобы снизить износ инструмента перекрытия быть не должно совсем. И это увеличивает срок жизни инструмента в разы, если даже не в десяки раз. В качестве примера мне приводили производство, где такая методика обхода была введена - и тамошний программист это подтвердил. Так же некоторые продавцы инструмента говорят об этом, но это продавцы.
Предлагаю подискутировать на эту тему, максимально открыто если это возможно.
Поделиться сообщением
Какой материал, какой толщины и на каком станке обрабатываете?
Как правило вырубного инструмента устанавливают не чемодан, а пару тройку номиналов. Теперь переходим к математике и считаем, какой вырубной инструмент у вас влезет без перекрытия в размер полки 200мм? Перекрытие всегда будет меняться в зависимости от длины развёртки! Теперь перейдём к рациональности использования. Можно за 2 удара обрезать кромку заготовки длинным вырубным инструментом с перекрытием 40%, а можно мусолить коротким за 6 ударов, но последний удар уже получится с перекрытием 70%. Если сидеть над каждой заготовкой и устанавливать инструмент вручную и создавать циклы, то можно добиться оптимального варианта, но когда их сотни ежедневно? Расходники можно купить, а вот здоровье не купишь. Для быстрореза обычный прокат как пластилин для ножа, 30% установите и не занимайтесь теорией, проблемы с износом в 90% случаев не от программирования, а по совершенно другим причинам.
В 11/2/2018 в 15:09, HotSummer сказал:
В десятки раз цикла жизни инструмента вы не добьётесь.
Может стоит пересмотреть отношение к работе, проведения правильного обслуживания оборудования и инструмента. Это действительно будет более эффективно.
По картинке ещё своё ИМХО выскажу.
Начерта там боковая перемычка, если заготовку в том месте держит угловая? И почему такие размеры у них?
Вертикальный вырубной(30х5 примерно), где 50% на последнем ударе, вообще по барабану, сожрёт таких ударов 100,000 и не подавится. Надеюсь доходчиво.
Вопрос в самом прокате и толщине. Про зазоры матриц так же забывать не стоит. На горячку уменьшаем(там утяжка материала в зазор почти отсутствует), на плавку 2-4(для глубокой вытяжки) увеличиваем(даём подышать заусенцу во время обратного хода пуансона).
Всем качественной шлифовки и сталь вам в RUKKI:biggrin:
Mate - Bridge Hitting и Mate - Micro-joints
41 минуту назад, DenTeh сказал:
в этом направлении для начала стал бы смотреть. Проверил бы какие матрицы ставят операторы.
Для уменьшения количества ударов, можно использовать прием стыковки однотипных деталей по длинной стороне.
Изменено пользователем Maze
1 час назад, Maze сказал:
Кстати здравствуйте:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Стара технология, как и я сам. Можно и по разным сторонам использовать. Перемычички угловые сместить в зону скелета.
Рубим сталь 08ПС, толщина 1.2-1.5 мм. Зазоры матрицы соблюдаются, общий раскрой деталей естественно используется.
Вопрос лишь о пробивке без перекрытий.
В 03.11.2018 в 11:14, DenTeh сказал:
В технологии без перекрытия и сторону 200мм можно пройти инструментом - 80х5. Для этого третий удар будет выходить за край заготовки с отступом, получается 40мм. Да, расход металла увеличится - это понятно.
В 03.11.2018 в 21:43, DenTeh сказал:
Обработка каждой детали уже задана - настройки инструмента 80х5 для той стороны: по 0.35 для угловых перемычек - 0.55 - для боковых, через каждые два удара. Почему так часто - опытным путем пришли к таким настройкам. УП пишется в cncKad
Так же дополнительно озвучили, что имеет смысл убрать отсечной инструмент с индексной станции и переставить его в две неиндексные станции. Якобы позиционирование индекса при работе неточное и это так же может влиять на качество пробивки.
Изменено пользователем HotSummer
2 часа назад, HotSummer сказал:
Тогда вопроса нет. Всё нормально у вас на рисунке.
пробивка без перекрытия имхо бред
получите иглы в месте стыка удара в лучшем случае.
на стойкость ТАКОГО инструмента тип съемника больше имхо повлияет
я от 80х6 ушел давно, заменил на 40х6  с фулигад
про индексные даже бы согласился  - но это смена инструмента.
мое имхо - 0,55 через 2 удара- помрешь зачищать.
рассмотрите инструмент для микроперемычек.
5 часов назад, HotSummer сказал:
Зачем так много то? Через 450мм. вполне достаточно и то, если габарит заготовки больше метра. Заготовку держат угловые перемычки, боковые для укрепления скелета устанавливаются. Неужели разваливаются заготовки?
да,  с этим могут возникнуть проблемы, не всегда, но при некоторых условиях. Поэтому лишний раз перестраховываемся.
эх....
это как разговор про то что и как есть чтобы не было кариеса... или дед носил, прадед носил а на мне как моль поела )))
1 - станку сколько лет?
2 - вы свой автомобиль личный столько и так эксплуатируете или все таки меняете и ремонтируете и жалеете?
3 - хотите устранить износ? устраните люфты и не меняя вашу технологию(в чем бы она небыла написана) я вам гарантирую увеличение стойкости инструмента.
3.1. - замените: держатель инструмента, станцию поставьте новую (ну да, фиксированная лучше) если поворотная, то привода поворотного механизма перебрать, наковальню новую, еще я бы прямоугольник использовал бы с радиусом углов 0,5мм и на перемычка инструмент ниже F02 его производят любые производители инструмента  и будет вам счастье...
p.s.
есть еще такой инструмент
https://www.mate.com/fabrication-solutions/forming-applications/special-applications-solution-bulletins/category-2/square-sheatbutton-bulletin/
и такой
работает отлично что один что второй,
по инструменту работают и 88х4 и плевали на все...
2 пользователям понравилось это
с03 как работает? несколько ударов?
нет, по линии, жоще крепление к скелету просто
2 деталь помрешь зачищать
В 16.11.2018 в 14:52, Slavdos сказал:
Как я понимаю это имелось ввиду
В 15.11.2018 в 23:49, Vlad_off сказал:
Как я понимаю такой инструмент имелся ввиду. И перемычки создаёт и скругления имеет.IMG-20181120-132707-HDR.jpg
В 20.11.2018 в 13:49, HotSummer сказал:
Такой тип обрубного загоняет в жесткие рамки при обработке и % отхода увеличивается. Где то хорошо, где то плохо.
11 час назад, HotSummer сказал:
А если в одном раскрое 50 заготовок с различными радиусами на углах?
Весь спец. инструмент хорош, но сильно вяжет руки при подготовке УП. Револьвер не резиновый блин:smile:, хотя в глазах конструкторов, КРП может всё. Рисуют всё, что душе угодно, не взирая на технологические ограничения оборудования и финансовую составляющую. Бери и делай.
Академический вопрос: кто то работает на типовом производстве с минимальным ограничением по оснастке в России, которое имеет стабильный рынок и оборот?
В 20.11.2018 в 14:49, HotSummer сказал:
да -вторая часть не получается деталь. только отход. тч мы такой инструмент не используем.
14 часа назад, DenTeh сказал:
работаем на таком) только некоторого спец инструмента нет, ибо конструктор не может его заказать уже как 2 года(
9 часов назад, TapokNeshumelkin сказал:
папробуйте сделать технико-экономическое обоснование для руководства, сколько можно съэкономить использовав его
В 22.11.2018 в 11:44, TapokNeshumelkin сказал:
Ибо конструктор этим и не должен заниматься. Для него это другая вселенная. Есть специально обученные люди для этих процессов, технологами их называют.
23 часа назад, Vlad_off сказал:
Фраза не законная:biggrin:
22 минуты назад, DenTeh сказал:
это такие зачуханые людишки, умничая ходят по заводу тыкая пальцами во всех указывая как делать, их мало кто слушает и не обращают на них внимание и когда тех нет, на больничном или в отпуске, что то идет не так и тогда только о них вспоминают ))) и им все время на предложение что то купить говорят, ну придумайте как нибудь это сделать, денег нет! ))
8 минут назад, Vlad_off сказал:
Да, эти самые:biggrin:
Касательно темы поста - рубки без перекрытий. В этом все же есть теоретическое обоснование - рубка может негативно влиять на скорость износа инструмента. А при рубки без перекрытий у нас по сути получается череда одиночных ударов. IMG-20181126-084743-HDR.jpg
Ладно вам теоретизировать. Используйте, по возможности, перекрытие меньшее половины длины инструмента, если такой возможности нет - наименьшее из возможных.
Эти теоретические выкладки даны для общего понимания процесса.
Изменено пользователем Tad
В том то и дело, что начинаешь углубляться в вопрос, всегда натыкаешься на особенности производства, характеристики станка и прочие местечковые моменты. Поэтому и приходиться теоретизировать, чтоб хоть какое то подобие объективности получить.
Кстати никто так и не привел никаких доводов против использования этого метода, кроме усложнения написания УП програмистом.
Да и усложнения нет особого в нормальных пакетах. Мой главный довод  - увеличение времени на изготовление детали.
А почему время на изготовление детали увеличится ? Контур детали такой же, кол-во либо станет меньше либо останется таким же .
Увеличится дистанция перемещений.
и такой пользовал www.pass-ag.com/files/video/cleancut.mp4 , вообще без перекрытия, но износ всеравно есть, и под углом точеный, всеравно износ...
настройте нормально станок, замените части подверженые износу и в РАЗЫ! точить станете меньше инструмент
это вроде трумфовская идея. на фины разве кто то делает?
Это уже история, у кого первого появилась такая гильотинка. Пассстанцтехник делает это для любой машины.
спасибо, попробую уточнить у них
на сайте не нашел увы
Изменено пользователем Slavdos
для любых станков делают,
а то что трумфовский инструмент через адаптер на финик ставится тож не знали?
Как их найти то? Название напишите для поисковой системы, а то не найти таковых:smile:
ну тут такое дело, у именитых мета и вилсона сговор, про адапреры не упоминать нигде, так как трумп типа контора солидная и негоже если все прознают что фины их же разработку могут переварить, как и многих других типа мурата...а на самом деле по запросу клиента, адапреры есть у всех, только тссс
вот нашел открыто для просмотра
42-43стр
https://www.hesse-maschinen.com/uploads/media/Matrix_Thick_Turret_01.pdf
теперь понял, кто это такие. У них представительство в Нижнем Новгороде было, сейчас не знаю.
В 28.11.2018 в 19:43, Vlad_off сказал:
пытаюсь такого избежать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • s_liam
      Весь Part1 крутить не имеет смысла. Вам достаточно здесь повернуть только PartBody, который уже выделен (Current Solid). Единственное, что нужно указать еще, это справочный элемент (Reference element) для вращения, как сказано выше.
    • раздватри
      Печально, Господа - студенты: по просьбе, проверил все версии star-ccm+ доступные в Интернете для свободного скачивания и пользования -(ломанные версии от 4.02 до 13.06). Все они убитые, особенно по части движения тел с шестью степенями свободы и генерации волн. Сравниваю с легальной версией 13.04 и 13.06. По сей причине не вижу смысла бесплатно рекламировать возможности Star-ccm+.  Не надо тратить время на эту программу, а все бесплатное в Интернете - не что иное, как манок для широкого круга читателей от разработчика, а не взломщиков продукта. Наверное, именно по этой причине создана ложная информация о популярности этого продукта. Одни подгонки и муляж. Ни одного тьюториала без подгонки расчета под практические измерения. Пока не будут достигнуты стабильные свойства воды для перекрестных решений в гидродинамике, на это дерьмо не следует обращать внимание. С помощью ручки, карандаша и формул Вы получите не менее точные расчеты, а этого говорит не только об одном и этом: в  Star-ccm+ местами вода, а местами ручка с карандашами.
      Вы забыли про замечательный инструмент на вкладке листового металла Элемент по сечениям сгиба при помощи него строится усеченный конус и разворачивается командой "Разогнуть" - Делаете нужный Вам вырез - возвращаем в конус командой "Согнуть". В SW 2018 всё работает - только что проверил. По поводу построения элемента по сечениям сгиба - делал видео ранее: Показать содержимое   Hide
      Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» Строительное проектирование — это не только решение уникальных задач, но и, как правило, в гораздо большем объеме — тиражирование существующих решений и их комбинаций. Используя машиностроительные термины — исполнений. Строительство является одной из областей, где исполнений особенно много. Типовые решения могут накапливаться как в рамках проекта, так и в рамках рабочей области задач. Очевидно, повторяющиеся задачи быстро становятся рутиной, и для экономии времени, а также для уменьшения количества ошибок мы стараемся найти способ их автоматизации. В некоторых случаях для этого можно приобрести специализированные программы, например для проектирования окон создана масса специализированных инструментов. Но если нам не повезло проектировать одни лишь окна, то чаще всего приходится решать вопросы автоматизации своими силами. На помощь приходят специализированные универсальные инструменты. Для архитекторов одним из основных и [...] View the full article
      В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения. PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
    • olegsip
      А как она будет крутить? ,выбрать надо относительно чего крутить, у Вас "No selection" -- смотрите внимательно в Ваш скрин, Reference element:
    • Wave
      Сможет кто-нибудь проверить, правильно я сделал или нет?) -- https://yadi.sk/d/Jwe-is3M64_Bpg
    • Mrt23
      так и должно быть. set прикладывает ко всем точкам силу F/N, F-сила, N-кол-во точек. давление же распределяет по точкам, так, чтобы p=const, что мы и видим на Ваших картинках. у меня результат такой же. есть еще возможность задать distribute cload, но я не смог без закрепления получить результат=( c закреплением-вот, что имеем, странно, что вообще есть разница, нужно будет почитать об этой утилите, когда будет время.   да, закрепления не нужны, но нужна сетка качественнее. файл прикрепил для давления и силы, не использовал BC. cube.7z
    • kort
      Вот задачка....Как сделать правильно обработку такого паза в NX.  Вроде как напрашивается по направляющим в принципе выходит но если вектором инструмента выбрать ось то логично что по краям будут зарезы детали. Вообщем нужно вырезать такой паз ну например фрезй 2мм.    ТЕСТ
    • Gooodwin
       Станок самодельный. Спасибо уже разобрался.
