Запуск Ermaksan Power Bend Pro 3100
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации.
около 5 лет назад на производство был приобретён данный листогиб. Привезли, установили, настроили и даже какое-то время работали. Потом по некоторым причинам работать на нём перестали (не по причине поломки станка) и он простоял до этого лета, возможно даже в холодном помещении. Потом его перевезли в новый цех. Установили, подключили питание и запустили. При включении стойка работает (Delem ER70) а в шкафу автоматики на Servodrive R выдаёт вот такое см.картинку. И больше станок не на что не реагирует. Только при нажатии педали слышно как гудит гидравлика, но движений никаких. Скажу сразу-со станками на вы)))) с чего начать поиск причины?
Если Вас интересует, что означает индикация на драйвере R-оси, то это показывает, что ось находится на оконечном выключателе - внизу.
Где находятся все оси при начале инициализации машины?
31 минуту назад, Tad сказал:
в крайних положениях, наверное
2 часа назад, HakunaMatata сказал:
Вы пробовали гонять оси в режиме ручного позиционирования?
Начните инициализацию с заднего упора, то есть не нажимайте педали, а только кнопку начала движения осей на пульте. Если после этого упор не позиционируется, сдвиньте предварительно оси X и R с концевиков.
6 часов назад, HakunaMatata сказал:
Для начала инструкцию прочтите!
Хорошая штука!
Рекомендую!
12 часа назад, xedex сказал:
Хорошая штука!
Рекомендую!
А где её взять? операторы говорили, что им дали .pdf файл инструкцию, но за ненадобностью его просто удалили. И я такого найти не могу.
спасибо огромное, буду изучать.
У меня сразу есть вопрос. Есть комплект инструмента для гибки и плющения TOP.SM_134.24.10 и TOP.SP.134.24.10. Их уже до меня ввели в ЧПУ. Но матрицу забили не как она выглядит на самом деле, а просто с V ручьём в 24 градуса и раскрытием 10мм. Предположим, что мне нужно сделать уголок 40х40 с плющением с каждой стороны по 10мм. Как сделать чертёж такого изделия? И (или) как его получить на этом станке в автоматическом режиме. В ручном режиме я сделал, задавая каждый раз нужный гиб и плющение.
35 минут назад, HakunaMatata сказал:
Введите U-образную матрицу
Попробуйте ввести такой рисунок, если позволит ЧПУ :smile:
55 минут назад, HakunaMatata сказал:
И у меня есть вопрос. Где отчет о восстановлении работы пресса?
45 минут назад, vad0000 сказал:
такого варианта нет или я не умею этого делать. есть шаблон только для V-образной матрицы.
48 минут назад, vad0000 сказал:
ЧПУ не позволяет. Т.е. задать 180гр нельзя,как и 0гр. минимум 2гр.
Как сделать такую деталь в автомате не знаю.
По шагово получается-гну 45гр потом плющу, другую сторону так же 45гр потом плющу, потом гиб на 90гр.
2 часа назад, Tad сказал:
да какой там отчёт?:biggrin:просто сделал всё как нужно (правильно написали-читайте инструкцию)
30 минут назад, HakunaMatata сказал:
Видно, не до конца прочитали инструкцию)) Делайте программу для гибки, которую позволяет ЧПУ и потом в режиме редактирования вставляйте недостающие гибы с нужными характеристиками.
Спасибо. Разобрался. Всё получилось.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
